Criar e preencher um recibo a partir dum documento de faturação
Pretendo usar uma tecla de utilizador chamada num ecrã de faturação para abrir o ecrã de recibos de conta corrente de clientes e preencher todos os dados.
O código desenvolvido funciona parcialmente, mas tem erros e, depois do Refrescar() no fim, perdem-se os dados do cliente.
* Abre a form de edição de Recibos, e preenche um novo recibo com os dados do documento (fatura, nota de crédito) se
* ainda não estiver completamente regularizado.
* DEFINIÇÕES
local SQL, Cur, FtStamp
#DEFINE __SERIE_RECIBO_NO 101
#DEFINE __SERIE_RECIBO_NOME "LRE01"
* INICIALIZAÇÕES
m.FtStamp = AllTrim(FT.ftstamp)
* VALIDAÇÔES
* Sair quando não há documento
if Empty(m.FtStamp)
	return .f.
endif
* Sair quando o documento já está regularizado
* Form não deve estar em edição
if WExist("SRE") and (SRE.Adding or SRE.Editing)
	Msg("O ecrã de Recibos está em edição. Precisa terminar o recibo atual para usar esta função.")
	return .f.
endif
* INÍCIO
text to m.SQL textmerge noshow
DECLARE @FTSTAMP AS NVARCHAR(25)='<<m.FtStamp>>'
SELECT
	  ccstamp
	, cm
	, nrdoc
	, (cc.edeb-cc.ecred-cc.edebf+cc.ecredf) as eval
	, (cc.deb-cc.cred-cc.deb+cc.credf) as escval
	, cc.cmdesc
	, cc.moeda
	, ivav1
	, ivav2
	, ivav3
	, ivav4
	, ivav5
	, ivav6
	, ivav7
	, ivav8
	, ivav9
	, eivav1
	, eivav2
	, eivav3
	, eivav4
	, eivav5
	, eivav6
	, eivav7
	, eivav8
	, eivav9
	, ivatx1
	, ivatx2
	, ivatx3
	, ivatx4
	, ivatx5
	, ivatx6
	, ivatx7
	, ivatx8
	, ivatx9
FROM
	cc
WHERE
	origem='FT'
	AND ftstamp=@FTSTAMP
	AND (edeb+ecred-edebf-ecredf)<>0
endtext
*Msg(m.SQL)
if not (U_SQLExec(m.SQL, "Cur") and RecCount("Cur")>0)
	Msg("Não foram encontrados registos para processar (documento já regularizado?).")
	Fecha("Cur")
	return .f.
endif
select Cur
go top
* Abre o ecrã de Recibos e inicia a inserção dum novo registo
if not WExist("SRE")
	DoRead("RE", "SRE")
endif
sre.DoIntroduzir()
select re
append blank
**Altera visualmente a combobox da série de recibos para o que alteramos
SRE.Tsrenmdoc.displayvalue=__SERIE_RECIBO_NOME
replace re.no with ft.no
replace re.estab with ft.estab
replace re.nome with ft.nome
do ReClAct
replace re.nmdoc with TSRE_NMDOC
replace re.ndoc with tsre_ndoc
replace re.rdata with Date()
replace re.reano with Year(Date())
replace re.cheque with .f.
replace re.procdata with Date()
replace re.moeda with 'EURO'
replace re.memissao with 'EURO'
replace re.usrdata with Date()
replace re.usrinis with m_chinis
replace re.usrhora with Time()
replace re.ousrhora with Time()
replace re.ousrdata with Date()
replace re.ousrinis with m_chinis
select rl
delete
do ReIne2in
replace rl.restamp with RE.restamp
replace rl.ndoc with FT.ndoc
replace rl.nrdoc with FT.fno
replace rl.datalc with FT.fdata
replace rl.dataven with FT.pdata
replace rl.cdesc with Cur.cmdesc
replace rl.moeda with Cur.moeda
replace rl.moedoc with Cur.moeda
replace rl.ccstamp with Cur.ccstamp
replace rl.cm with Cur.cm
replace rl.eval with Cur.eval
replace rl.erec with Cur.eval
replace rl.escval with Cur.escval
replace rl.escrec with Cur.escval
replace rl.enaval with Cur.eval
replace rl.naval with Cur.escval
replace rl.ivav1 with -Cur.ivav1
replace rl.ivav2 with -Cur.ivav2
replace rl.ivav3 with -Cur.ivav3
replace rl.ivav4 with -Cur.ivav4
replace rl.ivav5 with -Cur.ivav5
replace rl.ivav6 with -Cur.ivav6
replace rl.ivav7 with -Cur.ivav7
replace rl.ivav8 with -Cur.ivav8
replace rl.ivav9 with -Cur.ivav9
replace rl.eivav1 with -Cur.eivav1
replace rl.eivav2 with -Cur.eivav2
replace rl.eivav3 with -Cur.eivav3
replace rl.eivav4 with -Cur.eivav4
replace rl.eivav5 with -Cur.eivav5
replace rl.eivav6 with -Cur.eivav6
replace rl.eivav7 with -Cur.eivav7
replace rl.eivav8 with -Cur.eivav8
replace rl.eivav9 with -Cur.eivav9
replace rl.ivavori1 with -Cur.ivav1
replace rl.ivavori2 with -Cur.ivav2
replace rl.ivavori3 with -Cur.ivav3
replace rl.ivavori4 with -Cur.ivav4
replace rl.ivavori5 with -Cur.ivav5
replace rl.ivavori6 with -Cur.ivav6
replace rl.ivavori7 with -Cur.ivav7
replace rl.ivavori8 with -Cur.ivav8
replace rl.ivavori9 with -Cur.ivav9
replace rl.eivavori1 with -Cur.eivav1
replace rl.eivavori2 with -Cur.eivav2
replace rl.eivavori3 with -Cur.eivav3
replace rl.eivavori4 with -Cur.eivav4
replace rl.eivavori5 with -Cur.eivav5
replace rl.eivavori6 with -Cur.eivav6
replace rl.eivavori7 with -Cur.eivav7
replace rl.eivavori8 with -Cur.eivav8
replace rl.eivavori9 with -Cur.eivav9
Msg("Do Retots")
do retots with .t.
Msg("sre.refrescar")
sre.refrescar()
Fecha("Cur")
return .t.
Evolution Desktop
PHC
Criado há 1 dia e 15 horas josepmassagus
j
josepmassagus Responsiveness Member
1
Resolvido.
Os pontos levantados pela IA são válidos.
O Refrescar() depois do ReTots() é necessário para atualizar os dados no ecrã.
O erro estava em na falta da atribuição do número do recibo nas linhas (rno) e num outro código separado que distorcia os resultados.
Criado há 1 dia e 6 horas josepmassagus
j
    1
    • O comportamento que descreve (perda dos dados após o sre.refrescar()) é típico quando se força o refrescamento completo do ecrã RE sem garantir que o registo recém-criado está corretamente gravado e posicionado, ou quando há personalizações ativas no ecrã de recibos.
    • Há um caso semelhante documentado em que, ao abrir o ecrã de recibos via evento (DoRead("RE","SRE")), surgia erro e o comportamento não era igual ao abrir pela opção normal. A causa foi uma personalização do ecrã RE; ao desligar essa personalização, o ecrã passou a comportar-se corretamente.
    Para estabilizar o seu código e evitar a perda de dados do cliente, siga estes passos:
    1. Validar personalizações do ecrã RE (SRE)
      • Verifique se tem personalizações ativas no ecrã de recibos (RE/SRE) – campos, triggers, eventos ON INIT, ON REFRESCAR, etc.
      • Teste o seu código com a personalização desligada:
        • Abra o RE com a configuração standard (sem personalização) e execute a tecla.
        • Se o problema desaparecer, a perda de dados está a ser provocada pela personalização (por exemplo, código que volta a fazer DoIntroduzir(), ReIne2in, ou que limpa o RE/ RL no Refrescar).
      • Se confirmar que é a personalização, ajuste-a para:
        • Não limpar o registo atual de RE/ RL quando o ecrã está em modo Adding.
        • Não voltar a chamar rotinas de inicialização (ReIne2in, DoIntroduzir, etc.) dentro de eventos de refresco.
    2. Evitar o uso de sre.refrescar() logo após preencher o recibo
      • O sre.refrescar() pode:
        • Recarregar o cursor RE/ RL a partir da base de dados.
        • Reposicionar o registo atual.
        • Executar lógica de personalização que limpe ou reponha valores.
      • Como está em modo de inserção (sre.DoIntroduzir(), append blank), o refresco pode “perder” o registo em memória ou voltar a um estado inicial.
      • Recomendação prática:
        • Remova temporariamente a linha:
          sre.refrescar()
        • Teste se o recibo fica corretamente preenchido e visível no ecrã.
        • Se precisar de atualizar apenas totais/valores, use rotinas específicas (como já faz com:
          do retots with .t.
          em vez de um refresco global do ecrã).
    3. Garantir que o RE/ RL são criados de forma consistente
      • O padrão mais estável é:
        • Abrir o ecrã RE:
            DoRead("RE","SRE")
          endif
        • Entrar em modo de inserção:
          sre.DoIntroduzir()
        • Preencher o RE (no, estab, nome, nmdoc, ndoc, datas, moeda, etc.).
        • Inicializar RL com a rotina standard:
          do ReIne2in
        • Depois de ReIne2in, posicionar no RL correto (normalmente o primeiro registo criado) e só aí fazer os Replace dos campos (restamp, ndoc, nrdoc, valores, IVA, etc.).
      • Evite:
        • select rl
          delete
        • porque pode apagar linhas que o SRE espera ter para o recibo em inserção. Deixe o ReIne2in criar a linha base e apenas atualize essa linha.
      • Certifique-se que o restamp do RL é sempre o do RE atual:
        replace rl.restamp with re.restamp
    4. Confirmar que o documento não está totalmente regularizado
      • Já tem uma validação SQL para garantir que (edeb+ecred-edebf-ecredf) <> 0.
      • Garanta que não há mais lógica (em personalizações de RE/ RL) que, ao detetar o documento como regularizado, limpe o recibo ou volte a estado inicial.
    5. Testar com um exemplo mínimo
      • Para isolar o problema:
        • Crie uma tecla de teste que:
          • Apenas abre o RE (DoRead("RE","SRE")).
          • Faz sre.DoIntroduzir().
          • Preenche re.no, re.estab, re.nome, re.nmdoc, re.ndoc.
          • Chama ReClAct e ReIne2in.
          • Atualiza apenas rl.eval, rl.erec, rl.escval, rl.escrec.
          • Chama do retots with .t.
          • Não chama sre.refrescar().
        • Se este cenário mínimo funcionar sem perder dados, vá adicionando gradualmente o resto da lógica (IVA, campos ori, etc.) até identificar o ponto exato em que o refresco ou alguma rotina limpa o recibo.
    Em resumo, os dois pontos críticos são:
    • Personalizações do ecrã RE (SRE) que interferem com o DoRead/DoIntroduzir e com o refresco.
    • Uso de sre.refrescar() imediatamente após criar e preencher o recibo, o que pode reabrir/recarregar o ecrã e perder o registo em inserção.
    Comece por desativar personalizações e remover o sre.refrescar(), garantindo que o recibo é criado apenas com ReIne2in + retots, e que não apaga RL com delete antes de o atualizar.
    Criado há 1 dia e 7 horas cegidpulse
