Crystal Reports Runtime não instalado numa instalação nova de posto Primavera
Numa instalação nova de um posto Primavera, os componentes Crystal Reports não foram instalados. Isto é, nem sequer apareceram na lista de aplicações a instalar, não dando assim, qualquer erro na instalação. Apenas na impressão, quando depois indicou que os componentes não estavam instalados e foram instalados manualmente.
Como ultrapassar esta situação para não acontecer em novos postos? Onde é parametrizado se os componentes do Crystal Reports Runtime são instalados ou não? E quem diz instalados, diz atualizados, pois nesta situação, fico na dúvida, que caso os mesmos sejam atualizados no servidor, sejam despoletados para o posto.
Deployment Center
Criado há 2 dias e 2 horas ricardoclaro
ricardoclaro Ricardo Claro Iniciante
1
O comportamento que descreve está relacionado com a forma como o Deployment Center gere os requisitos (entre eles o runtime do SAP Crystal Reports) e com eventuais conflitos/versões já existentes na máquina.
Em Cegid Primavera v 10 / Evolution, o Crystal Reports Runtime é tratado como requisito obrigatório e não como módulo opcional, pelo que:
  • Não aparece na lista de “aplicações” do Deployment Center Client;
  • É descarregado e instalado automaticamente pelo Deployment Center a partir da pasta de terceiros (ThirdParty), antes da instalação do Database Manager e restantes módulos.
Quando o runtime não é instalado no posto, os cenários mais comuns são:
  • Já existe na máquina uma versão diferente/superior do Crystal Reports Runtime (por exemplo, instalada por outra aplicação como Eticadata ou Sage), o que impede o Deployment Center de instalar a versão distribuída pelo Cegid Primavera;
  • Os setups não estão a ser carregados corretamente a partir da partilha de rede do servidor (SetupRede), ou há problemas de permissões/caminhos.
Para evitar que isto volte a acontecer em novos postos, siga estes passos:
  1. Garantir que o posto instala sempre a partir da partilha correta do servidor
    • No servidor, valide que a instalação está feita via SetupRede (atalhos de rede) e que existe a pasta de terceiros, por exemplo:
      \\PRIMAVERA\\WindowsService200\\SetupRede\\LE\\ThirdParty\\
    • Certifique-se de que o posto acede à instalação através dos atalhos da partilha (não por cópia local de pastas).
  2. Verificar e alinhar os requisitos instalados no posto
    Para um posto Cegid Primavera v 10 típico, devem estar instalados:
    • .NET Framework 4.7.1;
    • Crystal Reports 13.26 x86 e x64 (SP 26 – versão distribuída pelo Cegid Primavera);
    • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86 e x64) – 12.0.30501;
    • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86 e x64) – 14.14.26405.
    Se o Crystal não estiver presente, ou estiver com versão diferente/superior:
    • Remova, via Painel de Controlo, todas as entradas “SAP Crystal Reports Runtime” que não correspondam à versão usada pelo Cegid Primavera;
    • Volte a correr o Setup Posto / Deployment Center Client para forçar a instalação dos requisitos a partir da pasta ThirdParty.
  3. Tratar conflitos com outras aplicações (Eticadata, Sage, etc.)
    • Se tiver outras aplicações que usam Crystal Reports, é frequente existirem conflitos de versões;
    • Para garantir que o Cegid Primavera funciona corretamente, a versão do runtime instalada no posto não pode ser superior à que o ERP distribui (no caso, SP 26 – 13.26);
    • Se for necessário manter versões específicas para outras aplicações, considere:
      • Isolar aplicações em máquinas virtuais/servidores distintos;
      • Definir uma política interna de gestão de versões de Crystal Reports por aplicação.
  4. Confirmar permissões e caminhos do Deployment Center
    • Valide que o utilizador tem permissões de leitura/escrita na partilha \\PRIMAVERA\\...\\SetupRede\\ e na pasta ThirdParty;
    • Se existirem problemas de instalação do Deployment Center Client ou AWS, pode instalar estes componentes através dos setups de rede individuais e depois usar o DPC Client para instalar o ERP.
  5. Instalação manual do Crystal a partir da estrutura do Cegid Primavera
    Caso seja necessário instalar manualmente (por exemplo, num cenário em que não quer remover outra versão de Crystal instalada por terceiros):
    • Localize na partilha do servidor os ficheiros CRRuntime.NET.13.26.x86.msi e CRRuntime.NET.13.26.x64.msi na pasta ThirdParty;
    • Instale-os manualmente no posto e reinicie a máquina;
    • Depois disso, valide a impressão no Cegid Primavera.
Onde é parametrizado se o Crystal Reports Runtime é instalado/atualizado?
  • Não existe um “checkbox” ou parametrização no Deployment Center para ativar/desativar a instalação do Crystal Reports Runtime; é sempre tratado como requisito obrigatório do ERP;
  • A lógica é:
    • Se não existir a versão necessária, o Deployment Center tenta instalar a que está na pasta ThirdParty;
    • Se existir uma versão superior ou incompatível, a instalação pode falhar ou ser ignorada, sem aparecer como aplicação na lista, e o problema só se manifesta na impressão.
  • Atualizações de Crystal no servidor não são automaticamente “despoletadas” para o posto; cada posto tem de instalar/atualizar os requisitos via Setup Posto / DPC Client ou manualmente.
Em resumo, para evitar que novos postos fiquem sem Crystal:
  • Garanta que todos os postos são instalados a partir da partilha oficial (SetupRede) e que a pasta ThirdParty contém os runtimes corretos;
  • Remova versões de Crystal incompatíveis antes de correr o Setup Posto;
  • Use sempre o Deployment Center Client para instalar/atualizar o ERP e respetivos requisitos, em vez de copiar pastas manualmente.
Criado há 2 dias e 2 horas cegidpulse
