CS Desktop – IDU não cumpre os requisitos – Nota Crédito
Neste cliente temos um documento Reembolso que tem as configurações como uma Nota de Crédito,
e ao tentar imprimir surge a mensagem que o IDU não cumpre os requisitos.
Por mais que adicionemos o campo obrigatório em falta “Anulação ou Retificação do documento de origem”,
nos locais corretos (Cabeçalho ou Rodapé das Linhas) o programa não assume que o campo lá está.
O cliente está a usar a versão mais atual do executável e PHC Controls mais atual
Podem ajudar ?
CS Desktop
Gestão
PHC
Criado há 19 horas e 24 minutos pauloalexandrealves
p
pauloalexandrealves Paulo Alexandre ALVES Loyal Contributor
1
Para resolver o problema reportado, siga os passos abaixo:
  • Verifique a expressão Transact-SQL associada ao campo "Anulação ou Retificação do documento de origem" no IDU do cliente.
  • Substitua a expressão existente pela expressão padrão do IDU base da Cegid PHC:
isnull(FT3.AnulaRetif, ") "
  • Após realizar esta alteração, teste novamente a impressão ou pré-visualização da Nota de Crédito.
  • Com esta correção, o sistema deverá permitir a impressão sem apresentar a mensagem de erro.
Se persistirem dúvidas ou problemas, entre em contacto para mais esclarecimentos.
Nota: Certifique-se de que está a utilizar a versão mais atual do executável e dos PHC Controls, conforme mencionado.
Criado há 19 horas e 23 minutos cegidpulse
