Dados ambiente do utilizador conectado
No PHC web, como obter os dados equivalentes às variaveis:
m.m_chinis
m.m_chnome
m.m_chemail
CS Web
PHC
Criado há 2 dias e 2 horas aderitogomes
a
aderitogomes Aderito Gomes Iniciante
1
No PHC Web, para obter os dados equivalentes às variáveis mencionadas (m.m_chinis, m.m_chnome, m.m_chemail), pode utilizar as variáveis de sessão do utilizador autenticado como xcuser.clnome(), xcuser.useremail(), xcuser.username(), xcuser.clno() . No entanto as variáveis de sessão podem não retornar valores diretamente no Portal B2C.
Como alternativa, pode implementar um script em JavaScript para capturar os dados do utilizador logado. Segue um exemplo prático:
Exemplo de código JavaScript:
var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
prm.add_pageLoaded(function() {
var utilizadorLogado = $('.userlogin').html();
if (utilizadorLogado == "Iniciar sessão") {
window.location.href = "http://localhost/portalxx/programs/login.aspx";
Este script verifica se o utilizador está logado e pode ser adaptado para capturar os dados necessários, alterando o caminho para o link desejado.
Se precisar de uma solução mais robusta, pode criar um script de utilizador que retorne os dados em formato JSON e utilizá-lo via AJAX para preencher os campos no ecrã. Segue um exemplo:
Exemplo de script de utilizador:
dim ret as String = "{ "utlizador":" & xcuser.username & ","iniciais":" & xcuser.UserCode & ","email":" & xcuser.UserEmail & " }"
mpage.Response.Clear()
mpage.Response.ContentType = "application/json; charset=utf-8"
mpage.Response.Write(ret)
mpage.Response.End()
Exemplo de chamada AJAX:
jQuery(document).ready(function () {
jQuery.ajax({
url: " .. /programs/gensel.aspx?cscript=SESSIONUSER",
success: function (result) {
var username = result.utlizador;
var usercode = result.iniciais;
var useremail = result.email;
}).done(function () {
jQuery("#maincontent").html("User: " + username + " Code: " + usercode + " Email: " + useremail);
Certifique-se de ajustar os caminhos e os nomes das variáveis conforme necessário para o seu ambiente.
Se precisar de mais informações ou suporte adicional, aguarde pela resposta da comunidade.
Criado há 2 dias e 1 hora cegidpulse
