Para configurar um dashboard para aparecer automaticamente ao entrar no ERP Cegid Primavera Evolution, é necessário realizar as seguintes etapas:
- Certifique-se de que o dashboard desejado está criado e configurado corretamente no sistema.
- Verifique se o utilizador tem permissões adequadas para visualizar o dashboard. Isso pode ser feito na área de gestão de dashboards no backstage do ERP.
- Configure o dashboard como padrão para o utilizador ou grupo de utilizadores. Normalmente, isso é feito na área de parametrização do ERP, onde é possível definir o comportamento inicial ao abrir o sistema.
- Se o ERP não permitir diretamente a configuração de um dashboard específico no arranque, pode ser necessário criar um script ou configurar uma rotina que abra automaticamente o dashboard após o login.
Se estas opções não forem suficientes ou não estiverem disponíveis, recomenda-se abrir um ticket de suporte junto à Cegid para validar se existe alguma configuração adicional ou específica para o Evolution que permita esta funcionalidade.
