Declaração Periódica do IVA, versão 6
Alguém sabe se é necessário atualizar todo o ERP e o Fiscal para a Declaração ser emitida na versão 6.
Ou o que se tem de actualizar, actualizei o Fiscal mas não resolveu.
Obrigado
Fiscal Reporting
Criado há 17 horas e 7 minutos fernandomanuelgonalveslopes
f
fernandomanuelgonalveslopes Responsiveness Member
Para emitir a Declaração Periódica do IVA na versão6, é necessário garantir que tanto o ERP como o módulo Fiscal Reporting estão atualizados para as versões mínimas compatíveis. Seguem os passos recomendados:
  • Certifique-se de que a versão do módulo de Contabilidade (ERP) é igual ou superior a 10.0020.1086.
  • Confirme que a versão do Fiscal Reporting (DPIVA) é igual ou superior a 8.0010.1019.
  • As atualizações podem ser obtidas através do Deployment Center ou do repositório do Azure Storage. Para aceder ao repositório, será necessário instalar e configurar a ferramenta Microsoft Azure Storage.
  • Após a atualização, verifique se os conectores instalados são compatíveis com a versão do Cegid Primavera que está a utilizar. Caso os conectores sejam de uma versão anterior, desinstale-os e instale os conectores da versão atual.
  • Reinicie o computador e configure novamente os conectores, se necessário.
  • Importe novamente os utilizadores e permissões no Fiscal Reporting para garantir que estão corretamente configurados.
Nota: É fundamental garantir que todas as atualizações publicadas do produto estão instaladas para o correto funcionamento das comunicações e emissão da declaração.
Se, após seguir estes passos, o problema persistir, pode ser necessário verificar o licenciamento associado ao utilizador que está a emitir a declaração. Certifique-se de que o utilizador não está configurado como "Utilizador Técnico" e que possui um licenciamento válido de CBL.BAS/FIN.EASY ou outro módulo compatível no Gestor de Licenciamento.
Adicionalmente, pode ser útil apagar ou renomear os ficheiros de configuração no diretório:
C:\Program Files\PRIMAVERA\PFR800\Config\Data
Depois, reinicie o Fiscal Reporting.
Se mesmo assim o problema não for resolvido, reporte a situação para suporte técnico.
Criado há 17 horas e 6 minutos cegidpulse
