Deixou de ser possível alterar artigo de “Artigo Simples” para “Artigo Composto”
Boa tarde,
Tenho um cliente com o Cegid PRIMAVERA Evolution que, anteriormente, conseguia alterar artigos existentes de “Artigo Simples” para “Artigo Composto” na ficha do artigo. Neste momento essa alteração já não é possível.
Descrição do problema:
  • Na ficha do artigo (separador Geral), o campo Componentes aparece desativado e fixo em “Artigo Simples”.
  • No mesmo artigo, a opção Movimenta stocks aparece marcada e desativada.
Contexto do negócio:
O cliente tem artigos que antes comprava já finalizados e que agora tem de transformar internamente. Por isso precisa de lhes associar uma composição.
Pedimos que nos esclareçam:
  1. Houve alguma alteração recente (atualização, nova validação) que impeça esta alteração em artigos que já têm movimentos de stock? Ou trata-se de uma anomalia?
  2. Se for uma validação intencional, qual é o procedimento recomendado para passar a tratar estes artigos como compostos, mantendo o histórico existente?
Inventário
Inventário
Criado há 11 horas e 42 minutos hldersilva
hldersilva Responsiveness Member
1. Sobre a impossibilidade de alterar “Artigo Simples” para “Artigo Composto”
O comportamento que descreve (campo Componentes desativado e fixo em “Artigo Simples” e opção “Movimenta stocks” marcada e bloqueada) está alinhado com a lógica habitual do Cegid Primavera para artigos com histórico de movimentos de stock:
  • Quando um artigo já tem movimentos de inventário registados, o sistema tende a bloquear alterações estruturais críticas na ficha (tipo de componentes, movimentação de stock, etc.) para garantir a integridade do histórico e das tabelas de inventário.
  • Este tipo de validação é funcional (intencional) e não é tratado como anomalia, precisamente para evitar inconsistências entre movimentos antigos (como artigo simples) e novos movimentos (como artigo composto).
Não há indicação de que exista uma configuração que permita alternar livremente este comportamento em função da versão; é o mesmo princípio que se observa noutras áreas (por exemplo, composições que não atualizam automaticamente as tabelas de inventário quando se altera o artigo, obrigando a regravar o documento para propagar alterações).
2. Procedimento recomendado para passar a tratar o artigo como composto, mantendo o histórico
Como a alteração direta na ficha está bloqueada, a abordagem recomendada é separar o histórico (artigo simples) da nova realidade (artigo composto), garantindo coerência de stock e de extratos:
  1. Congelar o artigo atual (simples)
    • Manter o artigo original como “Artigo Simples” e não tentar forçar a alteração do tipo de componentes.
    • Se aplicável, limitar o seu uso futuro:
      • Marcar o artigo como inativo ou impedir novas vendas/compras (conforme as opções disponíveis na ficha).
      • Garantir que o stock atual é regularizado (por exemplo, via documento de inventário ou regularização) para não deixar quantidades pendentes.
  2. Criar um novo artigo como “Artigo Composto”
    • Criar uma nova ficha de artigo (por exemplo, com um novo código ou com uma convenção que identifique a nova versão).
    • No separador Geral:
      • Definir o campo Componentes como “Artigo Composto”.
      • Garantir que “Movimenta stocks” está ativo (para que as composições movimentem inventário).
    • Configurar a composição (estrutura) com os componentes que representam o processo de transformação interna.
  3. Tratar a continuidade de negócio
    • Para manter a rastreabilidade:
      • Documentar internamente (ou em campos de observações) que o novo artigo substitui o antigo a partir de determinada data.
      • Se necessário, usar um documento de inventário para:
        • Dar saída do stock remanescente do artigo simples.
        • Dar entrada do stock inicial do artigo composto (caso pretendam refletir uma “conversão” física).
    • Nos extratos e análises:
      • Consultar o histórico do artigo simples para o período anterior.
      • Consultar o novo artigo composto para o período posterior.
  4. Evitar alterações diretas em base de dados
    • Alterar diretamente o tipo de componentes ou flags de stock via SQL não é recomendado, pois pode deixar as tabelas de inventário e composições em estado inconsistente (como se observa em casos em que a alteração de composições não atualiza corretamente os movimentos).
    • Qualquer intervenção deste tipo deve ser feita apenas em contexto de correção controlada e com validação posterior de extratos e inventário.
3. Quando envolver o suporte
  • Se o artigo em causa ainda não tem qualquer movimento de stock e, mesmo assim, o campo Componentes surge bloqueado, então poderá tratar-se de um caso específico a analisar (por exemplo, restrição ligada ao tipo de artigo, imobilizado, serviços, etc.).
  • Nesse cenário, é aconselhável abrir pedido no Support Space com:
    • Versão exata do ERP e do módulo de Inventário.
    • Prints da ficha do artigo (separador Geral) e da configuração do tipo de artigo.
    • Confirmação se o artigo é mercadoria, serviço, imobilizado, etc.
Em resumo: o bloqueio é uma validação funcional para proteger o histórico de inventário. O procedimento recomendado é manter o artigo antigo como simples (para histórico) e criar um novo artigo composto para a nova realidade de fabrico interno, garantindo a coerência dos movimentos e dos extratos.
Criado há 11 horas e 41 minutos cegidpulse
