Deployment não atualiza as versões
Tenho o servidor nas ultimas versões mas os postos não estão a reconhecer as versões e a actualizar, creio que o setupN tambem não esta actualizado com as versões no servidor.
Como posso ultrapassar este problema
Criado há 22 horas e 31 minutos fernandomanuelgonalveslopes
f
fernandomanuelgonalveslopes Responsiveness Member
Para ultrapassar problemas em que o Cegid Primavera está atualizado no servidor mas os postos não reconhecem as versões nem atualizam via Deployment Center, deve validar em dois pontos principais: ficheiros de instalação (SetupRede) e validação de versões dos módulos.
  • 1. Validar o ficheiro setupn.ini na pasta SetupRede do servidor
    • Aceda à pasta de instalação de rede (normalmente “SetupRede” no servidor onde está o Cegid Primavera).
    • Confirme se existe o ficheiro setupn.ini e se não está renomeado (por exemplo, com outro nome ou extensão). Em casos reportados, o ficheiro estava renomeado e o Deployment Center não conseguia identificar corretamente as versões.
    • Se estiver renomeado, volte a colocar o nome correto: setupn.ini.
    • Abra o ficheiro setupn.ini e confirme se as versões dos módulos estão alinhadas com as versões efetivamente instaladas no servidor. Se necessário, corrija manualmente as versões para refletirem o que está instalado.
  • 2. Corrigir versões no runtime.config e garantir que todos os módulos estão atualizados
    • Em instalações recentes do Deployment Center 2.0 foi introduzida uma validação (bid 71264) que compara as versões de todos os módulos entre servidor e posto.
    • Abra o Cegid Primavera no posto como Administrador do Windows. Ao fazê-lo, é registado um evento no Visualizador de Eventos (Event Viewer), na pasta Cegid Primavera, indicando qual o módulo que está com versão incorreta ou não atualizada.
    • Identifique nesse evento o módulo em falta ou com versão diferente (por exemplo, ERP, BAS, VND, PLT, Dashboards, Transações Eletrónicas, etc.).
    • No posto, volte a executar o setup de posto desse módulo a partir da pasta SetupRede do servidor, garantindo que:
      • Executa o setup como Administrador.
      • Se necessário, execute o setup de posto mais do que uma vez para garantir que a versão é corretamente escrita no ficheiro runtime.config do posto.
    • Se, mesmo assim, continuar a indicar versões incorretas, valide o ficheiro runtime.config no posto e confirme se a versão do módulo coincide com a versão instalada no servidor. Em casos reportados, foi necessário ajustar manualmente as versões que não tinham sido atualizadas.
  • 3. Verificar o Deployment Center Client nos postos
    • Certifique-se de que o Deployment Center Client está atualizado em cada posto. Se estiver desatualizado, pode não conseguir comunicar corretamente com o servidor.
    • Se necessário, reinstale o Deployment Center Client no posto a partir da pasta SetupRede do servidor.
    • Valide também se o serviço do Deployment Center está ativo nos postos (Windows Services) e no servidor.
  • 4. Testar novamente a pesquisa e instalação de atualizações nos postos
    • Depois de corrigir o setupn.ini e garantir que os módulos estão alinhados, no posto abra o Deployment Center Client e faça:
      • “Pesquisar atualizações” / “Instalar novas aplicações”.
      • Confirme se agora são detetadas as versões corretas e se os módulos aparecem para atualizar.
    • Se continuar a não detetar atualizações, valide:
      • Permissões de acesso do utilizador à partilha de rede onde está a pasta SetupRede.
      • Se o posto não tem mais módulos instalados do que o servidor (situação que também provoca erros de versão).
  • 5. Caso extremo: reinstalação do posto
    • Se, após todas as validações, o posto continuar a não reconhecer as versões ou a indicar atualizações pendentes inexistentes, uma abordagem que tem resolvido situações persistentes é:
      • Desinstalar completamente o Cegid Primavera no posto (todos os módulos e serviços relacionados).
      • Limpar entradas residuais (pastas de instalação e, se aplicável, registos antigos).
      • Reinstalar o posto via Deployment Center a partir do servidor, garantindo que o servidor está corretamente configurado (setupn.ini e versões dos módulos).
Seguindo estes passos, em especial a correção do setupn.ini na pasta SetupRede e a identificação do módulo com versão incorreta através do Event Viewer, o Deployment Center deverá voltar a reconhecer corretamente as versões e atualizar os postos.
Criado há 22 horas e 30 minutos cegidpulse
