Desativação de extensibilidades
Boa tarde
Alguem me consegue ajudar ou indicar se é possivel que uma extensão ativa para o editor de vendas (por exemplo)tenha ficado desativada devido a um erro na aplicação ou no editor?
Identifiquei num cliente uma extensibilidade desativada e não foi nenhum utilizador ou administrador a desativar.
Extensibilidade
Criado há 18 horas e 35 minutos danielaoliveira
danielaoliveira Daniela Oliveira Loyal Contributor
Sim, já me aconteceu várias vezes infelizmente.
Criado há 18 horas e 14 minutos brunogomes
brunogomes Bruno Gomes Most Valuable Professional
    Comments
    Mas temos forma de bloquear que isso aconteça? Colocou ticket ao suporte?
    18 horas e 12 minutos
    danielaoliveira
      Sim, é possível que uma extensibilidade tenha ficado desativada devido a um erro na aplicação ou no editor. Existem algumas situações conhecidas que podem levar a este comportamento. Recomenda-se verificar os seguintes pontos:
      • Valide se a versão do Cegid Primavera está atualizada. Versões desatualizadas podem conter bugs que afetam o funcionamento das extensibilidades.
      • Confirme se a extensibilidade tem dependências de outras DLLs e se estas estão presentes na pasta %temp%. Em alguns casos, o sistema operativo pode limpar esta pasta automaticamente, removendo DLLs necessárias para o funcionamento da extensibilidade.
      • Verifique se o desaparecimento da extensibilidade está associado a uma operação específica no ERP. Por vezes, operações realizadas pela extensibilidade podem sair fora do controlo e causar falhas.
      • Certifique-se de que os postos de trabalho têm acesso à pasta Config do ERP. Caso contrário, atribua permissões totais a esta pasta para garantir o correto funcionamento.
      • Se a extensibilidade deixou de funcionar, pode ser necessário:
        • Compilar novamente a extensibilidade.
        • Remover a extensibilidade do ERP.
        • Limpar a pasta %temp% para remover dados temporários relacionados à extensibilidade.
        • Apagar os dados da extensibilidade na tabela ExtensibilityConfiguration do Priempre.
        • Recarregar a extensibilidade no ERP.
      • Se o problema persistir, ative o log do ERP para identificar o erro exato que está a ocorrer durante o carregamento ou execução da extensibilidade.
      Se nenhuma das verificações acima resolver o problema, pode ser necessário analisar o código da extensibilidade para identificar possíveis erros ou incompatibilidades.
      Adicionalmente, em casos onde a pasta %temp% é limpa automaticamente pelo sistema operativo, pode ser criada uma rotina para limpar esta pasta no início da sessão do sistema operativo, garantindo que a extensibilidade seja recarregada corretamente ao abrir a empresa.
      Por fim, se o problema for recorrente e crítico, considere abrir um ticket no suporte técnico da Cegid para análise detalhada.
      Espero que estas orientações sejam úteis.
      Criado há 18 horas e 34 minutos cegidpulse
        Comments
        a extensibilidade ficou apenas desativada. Quando voltei a ativar não deu qualquer erro na reativação e funcionou sem problemas ou erro apresentado.
        18 horas e 31 minutos
        danielaoliveira
