Descarregar módulos – Deployment Center
Boa tarde,
Estou a migrar de V9 para Evolution, já instalou o Database, Plataforma, Configurações Base Empresa, Bot, mas depois está constantemente a descarregar os outros módulos e não instala e volta a descarregar.
O que poderá ser?
Criado há 3 dias e 22 horas srgiosantos-2
s
srgiosantos-2 srgiosantos-1 Iniciante
Boa tarde,
Isto pode eventualmente ajudar:
  • Reiniciar a máquina.
  • Aceder à máquina com um utilizador que seja administrador.
  • Desativar temporariamente o antivírus.
  • Garantir que está a utilizar a última versão do Deployment Center.
Criado há 3 dias e 20 horas carlosmoreira
c
carlosmoreira Carlos Moreira Responsiveness Member
    1
    Boa tarde,
    O problema descrito pode estar relacionado com a configuração do Deployment Center ou com permissões inadequadas. Seguem os passos recomendados para resolver a situação:
    • Certifique-se de que o Deployment Center está configurado com o modo de adoção "First Movers". Este modo é necessário para que os módulos licenciados apareçam e sejam instalados corretamente.
    • Verifique se a licença do cliente foi corretamente carregada no Deployment Center. Caso contrário, os módulos podem não ser apresentados corretamente.
    • Confirme que todos os requisitos de rede estão a ser cumpridos. Pode consultar os pré-requisitos de rede no seguinte link: Requisitos de Rede.
    • Se o problema persistir, tente reparar o Windows Services e o Deployment Center, reiniciar o servidor e procurar atualizações disponíveis.
    • Certifique-se de que as permissões das pastas relacionadas estão corretamente configuradas. Execute os seguintes comandos no CMD para garantir permissões totais:
       icacls "%appdata%\microsoft\crypto" /grant "Todos":(OI)(CI)F /T icacls "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto" /grant "Todos":(OI)(CI)F /T icacls "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA" /grant "Todos":(OI)(CI)F /T
    • Se os módulos continuarem a ser descarregados sem instalar, pode ser necessário desinstalar o Deployment Center e reinstalá-lo a partir do servidor aplicacional.
    • Por último, verifique se os módulos foram instalados manualmente anteriormente. Caso tenham sido, pode ser necessário desinstalar tudo e reinstalar através do Deployment Center para evitar conflitos.
    Se seguir estes passos e o problema persistir, recomendo que contacte o suporte técnico ou a comunidade para assistência adicional.
    Nota: Garanta sempre um backup do registo antes de realizar alterações no regedit ou permissões.
    Criado há 3 dias e 22 horas cegidpulse
