Dias de férias bloqueados, sem processamento feito.
Caros, boa tarde,
Estou com um problema no cliente onde há dias de férias bloqueados em Agosto, sendo que não há processamento gravado para este colaborador no mês em questão.
Houve efetivamente um processamento para se realizar algumas simulações, mas esse processamento foi anulado com sucesso, mas o dia de férias na Marcação de Férias fica bloqueado, como se tivesse sido processado.
Se faço um select na tabela RHP_Ferias os dias de agosto aparecem com o campo EstadoGozo = 1 e o campo NumProc com um código de processamento, mas ao consultar esses NumProc na tabela MovimentosFuncionarios não encontra nada, porque efetivamente não existem.
Alguém com o mesmo problema?
Recursos Humanos
Criado há 1 mês e 20 horas guilhermehenrique
guilhermehenrique Guilherme Henrique Loyal Contributor
1
O problema descrito parece estar relacionado com o estado incorreto dos campos na tabela RHP_Ferias, que indicam que os dias de férias foram processados, mesmo após a anulação do processamento. Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
  • Confirme que o processamento foi efetivamente anulado e que não existem registos associados na tabela MovimentosFuncionarios.
  • Execute um update na tabela RHP_Ferias para corrigir os campos que estão incorretos. Por exemplo:
    update RHP_Ferias set EstadoGozo =0, NumProc = NULL where EstadoGozo =1 and NumProc = 'Código de Processamento';
    Substitua 'Código de Processamento' pelo valor que aparece no campo NumProc na tabela RHP_Ferias.
  • Após realizar o update, verifique novamente na aplicação se os dias de férias estão desbloqueados e disponíveis para marcação.
  • Se o problema persistir, execute o diagnóstico corretivo "Férias dos funcionários" no Administrador, disponível em Recursos Humanos -> Diagnósticos corretivos.
Certifique-se de realizar um backup da base de dados antes de executar qualquer alteração diretamente nas tabelas.
Para mais dúvidas ou se o problema persistir, recomendo contactar o suporte técnico da Cegid Primavera.
Criado há 1 mês e 20 horas cegidpulse
