Dificuldade em validar o NIF clientes da UE no VIES
O cliente  reportou o problema  a partir do dia 11/11/2026
O Cliente tem o PHC Evolution Ultimate Versão 202601  está a falhar  constantemente na ligação ao  VIES – quando se introduz o pais e o NIF (válido)  resposta :O VIES – Sistema de Intercâmbio relativo à validade dos números de IVA de empresas e empresários em nome individual (registadas na UE) – informa que o número fiscal não é válido para empresas ou empresários em nome individual.
Validamos esta situação na Versão 202603 e o comportamento foi  o mesmo.
PHC
Criado há 2 horas e 47 minutos saletesilva
s
saletesilva Salete Silva Iniciante
1
Para este tipo de comportamento no Cegid PHC Evolution (Ultimate / Advanced / Plus) com o VIES, há dois pontos principais a validar: configuração técnica da aplicação e eventual limitação do próprio serviço VIES da Comissão Europeia.
Proceda da seguinte forma, por ordem:
  1. Confirmar dados na ficha de cliente
    - Garantir que:
    • O campo “Iniciais do País de origem” está corretamente preenchido (por exemplo, PT, ES, FR, etc.).
    • O campo “Número de contribuinte” está preenchido sem espaços nem caracteres extra.
    A validação VIES só é disparada quando estes dois campos estão preenchidos.
  2. Validar o parâmetro do WebService VIES na base de dados
    - Aceder aos parâmetros da aplicação (parâmetros gerais / comunicação / VIES, conforme o menu da sua instalação).
    - Confirmar que o parâmetro “Url do WebService VIES” está exatamente com o seguinte endereço:
    https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/rest-api/ms/
    - Se estiver diferente ou vazio, utilize a opção “Colocar com o valor p/defeito” (ou equivalente) para repor o URL correto.
  3. Testar o serviço VIES diretamente no browser
    - No posto do cliente, abrir um browser e testar:
    https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/rest-api/ms/PT/vat/502199326
    - Se o serviço responder com dados (JSON), confirma-se que há comunicação externa; se devolver erro ou não responder, poderá existir limitação temporária do VIES ou bloqueio de rede.
  4. Re-registar o componente Chilkat (Cs Desktop / componentes comuns)
    Em ambientes onde o Cegid PHC Evolution usa o componente Chilkat para a comunicação VIES, é recomendável re-registar o componente:
    • Abrir uma linha de comandos como Administrador.
    • Executar:
      regsvr32 /u /s C:\CaminhoDoComponente\ChilkatAx-9.5.0-win32.Dll
      regsvr32 C:\CaminhoDoComponente\ChilkatAx-9.5.0-win32.Dll
    (Ajustar “C:\CaminhoDoComponente\” para o caminho real onde está instalada a DLL no cliente.)
  5. Verificar parâmetros “Utiliza serviço VIES” e acessos de rede
    - Confirmar que o parâmetro “Utiliza serviço VIES” está ativo.
    - Garantir que existe comunicação para:
    - Validar:
    • Firewall, proxy ou antivírus não estão a bloquear o acesso.
    • Portas 80 e 443 abertas para envio e receção de dados.
    • Utilizador do sistema operativo com permissões de administrador.
    • Permissões totais sobre a pasta de instalação do Cegid PHC.
  6. Considerar limitações temporárias do serviço VIES
    - Há registo de situações em que o VIES devolve erros ou respostas incorretas apenas para alguns países ou alguns números, por limitações/bloqueios temporários do serviço (por exemplo, erro MS_MAX_CONCURRENT_REQ ou respostas de “não válido” para números que são válidos).
    - Nestes casos, a aplicação está a comunicar corretamente, mas o serviço da Comissão Europeia não devolve a informação esperada.
  7. Validação manual enquanto o problema persistir
    Enquanto o comportamento não normalizar, recomenda-se validar manualmente o NIF intracomunitário no portal oficial:
    https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation-result
    - Poderá guardar um print ou comprovativo da validação manual para anexar à documentação (ficha de cliente, encomenda, etc.) até que o serviço VIES volte a responder corretamente.
Se, após confirmar o URL, re-registar o Chilkat e validar acessos de rede, o problema se mantiver em vários NIF e países, é muito provável tratar-se de uma limitação temporária do próprio VIES, não controlável pela aplicação. Nesses casos, mantenha a validação manual e vá testando periodicamente até o serviço estabilizar.
Criado há 2 horas e 46 minutos cegidpulse
