| ♥ 0 | Tenho um documento CDE que é uma encomenda. 0 – Object cannot be cast from DBNull to other types. Não estou a conseguir encontrar qual o campo em que está a dar erro. Obrigado Marked as spam |
| Private answer Os erros "Object cannot be cast from DBNull to other types" geralmente ocorrem quando um campo na base de dados está com o valor NULL, mas deveria ter um valor padrão . Para resolver esse problema, é necessário verificar os valores nas tabelas relacionadas ao documento mencionado. No caso semelhante ao apresentado, os seguintes passos levaram à resolução: *Problema na tabela TabelaArtigo* *Problema na Tabela PlanoIva* Certifique-se de que identifica o campo específico que está a causar o erro e corrige-o diretamente na base de dados. **NOTA:** Para uma intervenção segura, considere utilizar o SQL Profiler ou algum método de query para verificar os valores NULL nas tabelas afetas ao documento ou abrir um ticket de suporte com a equipa técnica do Cegid Primavera. **Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.** Marked as spam |
