Documento não aparece para fazer recibo
Boa tarde. Tenho uma fatura que não aparecia. Fui à base de dados e o estado do documento está X. Ou seja,
CabecDocStatus.Estado está a 'X'. Nunca me aconteceu. P, R, T, A... conheço mas X nunca me apareceu...
Criado há 1 dia e 7 horas anaritavieiradealmeida
a
anaritavieiradealmeida Ana Rita Vieira de Almeida Responsiveness Member
O estado do documento em CabecDocStatus.Estado é determinante para que a fatura fique disponível para operações como emissão de recibo, liquidações, etc. Os estados “normais” que refere (P, R, T, A…) correspondem a situações conhecidas (pendente, recebido, transmitido, anulado, em apreciação, substituído, etc.).
O valor “X” não é um estado funcional típico de documentos de venda em Cegid Primavera; na prática, significa que o documento está num estado inválido ou não reconhecido pela aplicação, razão pela qual não aparece para fazer recibo.
Para repor o comportamento normal:
  1. Identificar qual deveria ser o estado correto da fatura:
    • Se é uma fatura válida, normalmente deverá estar “P” (Pendente) ou “R” (Recebido/Registado), conforme o fluxo usado.
    • Confirmar no ERP se o documento está visível na listagem de vendas e se não está anulado.
  2. Corrigir o estado na base de dados:
    • Fazer sempre backup da base de dados antes de qualquer alteração.
    • Em CabecDocStatus, localizar o registo da fatura (pela chave da CabecDoc/CabecDocStatus).
    • Atualizar o campo Estado de ‘X’ para o código adequado (por exemplo, ‘P’ ou ‘R’, conforme o processo da empresa).
  3. Validar no Cegid Primavera:
    • Reabrir a empresa e verificar se a fatura já aparece na listagem de documentos.
    • Tentar emitir o recibo; o documento deverá passar a ser elegível para liquidação.
Notas importantes:
  • Alterações diretas à base de dados devem ser feitas apenas por alguém com conhecimento técnico, para evitar inconsistências.
  • Se existirem mais documentos com Estado = ‘X’, é aconselhável analisar a origem (integrações externas, scripts, importações) para evitar que o problema se repita.
  • Caso não saiba qual o estado correto a aplicar, compare com outra fatura semelhante que esteja a funcionar e use o mesmo código de Estado.
Criado há 1 dia e 7 horas cegidpulse
