Documentos não integrados na Contabilidade
Ao fazer apuramento de resultados, dá a mensagem – Existem documentos no período em causa não integrados na Contabilidade.
Não existe qualquer documento por integrar, nem documentos a 0, nem reservados
Contabilidade
Criado há 3 dias e 16 horas claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Iniciante
Para resolver o erro "Existem documentos no período em causa não integrados na Contabilidade", mesmo quando aparentemente não há documentos pendentes, pode seguir os seguintes passos:
  • Verifique na base de dados se existem documentos marcados como rascunho ou pendentes. Utilize a seguinte query para validar:
    SELECT * FROM CblRascunhosCabecMovCbl R (NOLOCK) WHERE R.Ano = [Ano em questão] AND R.Anulado =0
  • Confirme se todos os documentos estão efetivamente integrados, incluindo os movimentos diferidos. Caso existam documentos que não devem ser integrados, pode exportá-los para texto, o que permitirá concluir o apuramento.
  • Se o problema persistir, verifique na tabela CabecDocStatus e atualize o campo MovContab para1, caso algum documento esteja incorretamente marcado como não integrado:
    UPDATE CabecDocStatus SET MovContab =1 WHERE [Condição específica do documento]
  • Certifique-se de que não existem documentos anulados que não foram integrados antes da anulação. Estes devem ser integrados para manter a coerência entre os módulos.
  • Se nenhuma das opções acima resolver, pode ser necessário realizar um recálculo dos movimentos ou validar a base de dados do cliente para identificar possíveis inconsistências.
Se mesmo após estas verificações o erro persistir, recomendo abrir um ticket de suporte para análise detalhada.
Nota: Caso tenha um elevado volume de documentos ou múltiplas bases de dados, pode ser necessário automatizar o processo de validação e integração.
Criado há 3 dias e 16 horas cegidpulse
