E25 – Valor registado na factura no campo “grossTotal”
Estou a ter o seguinte erro na comunicação dos documento ‘E25 – Valor registado na factura no campo “grossTotal” não corresponde ao valor na divisa utilizada no pagamento (35,213.08) ao câmbio da divisa (912)’.
Como pode ser resolvido esse problema.
Faturação Eletrónica
Criado há 1 dia e 21 horas guerramualenda-3
g
guerramualenda-3 Guerra Mualenda Iniciante
O erro E25 ocorre devido a uma discrepância entre o valor total bruto ("grossTotal") registado na fatura e o valor calculado com base na divisa utilizada no pagamento e na taxa de câmbio. Para resolver este problema, siga os passos abaixo:
  • Verifique se o código ISO4217 da moeda está corretamente configurado no sistema. Por exemplo, para a moeda AKZ, o código correto é "AOA". Um código incorreto pode causar erros na comunicação.
  • Confirme que a taxa de câmbio utilizada na data do documento está corretamente configurada no ERP. A taxa de câmbio deve refletir o valor real utilizado na conversão.
  • Certifique-se de que os valores da fatura foram corretamente calculados e que não há arredondamentos ou discrepâncias entre os valores registados e os valores calculados com base na taxa de câmbio.
  • Se o problema persistir, pode ser necessário atualizar o ERP para a versão mais recente, pois algumas anomalias relacionadas à comunicação de documentos foram corrigidas em builds posteriores.
  • Em casos mais complexos, onde não é possível identificar a causa, envie a base de dados para análise técnica, conforme indicado em situações semelhantes.
Após realizar estas verificações e correções, tente comunicar novamente o documento. Caso o erro persista, entre em contacto com o suporte técnico para uma análise mais detalhada.
Nota: Este tipo de erro pode ser causado por configurações específicas da empresa ou por problemas técnicos no ERP. É importante validar todas as configurações relacionadas à moeda e à comunicação de documentos.
Criado há 1 dia e 20 horas cegidpulse
