E39 – Os dados constantes na assinatura
Ao enviar os documento está apresentar o seguinte erro: E39 – Os dados constantes na assinatura do Produtor de Software “jwsSoftwareSignature” não estão de acordo com a informação constante no processo de Certificação do Software.
como pode ser resolvido.
Faturação Eletrónica
Criado há 11 horas e 11 minutos guerramualenda-3
g
guerramualenda-3 Guerra Mualenda Iniciante
O erro E39 é devolvido pela AGT e está relacionado com a assinatura do Produtor de Software (jwsSoftwareSignature) não coincidir com os dados que a AGT tem registados no processo de certificação do software.
Em Cegid Primavera / Faturação Eletrónica, os passos a validar são, em regra, estes:
  1. Confirmar que o software usado é o que está certificado para a empresa
    • Verificar se a empresa está a emitir documentos com um produto Cegid Primavera devidamente certificado para Angola (versão correta, módulo de Faturação Eletrónica ativo).
    • Garantir que não está a usar chaves ou dados de certificação de outro produtor de software ou de outra instalação.
  2. Validar as chaves pública/privada e dados do produtor no portal da AGT
    • Aceder ao portal da AGT com o utilizador do contribuinte.
    • Confirmar:
      • Chave pública e chave privada associadas ao produtor de software Cegid Primavera.
      • Código do software certificado e NIF do produtor de software.
      • Que o estabelecimento e a série que está a usar estão corretamente registados.
    • Se tiverem sido geradas novas chaves no portal, as antigas deixam de ser válidas e é obrigatório atualizar também no Cegid Primavera.
  3. Reconfigurar as chaves no Cegid Primavera
    • Entrar na empresa em causa.
    • Aceder ao módulo / área de Faturação Eletrónica (TaxAO / Connected Services, consoante a instalação).
    • Remover as chaves atualmente configuradas (pública e privada) e voltar a introduzir:
      • Chave pública exatamente como consta no portal da AGT.
      • Chave privada correspondente.
      • Código do software e restantes dados do produtor, se aplicável.
    • Gravar e voltar a autenticar / recarregar as chaves, se existir essa opção.
  4. Verificar versão do Cegid Primavera
    • Confirmar que está numa versão já adaptada à Faturação Eletrónica de Angola (por exemplo, v 10 / Evolution com SR mais recente).
    • Se estiver numa versão antiga, atualizar para a última SR disponível, pois problemas de assinatura (E 40, E 39) foram corrigidos em releases mais recentes.
  5. Testar novamente a comunicação
    • Após reconfigurar as chaves e confirmar a versão, tentar comunicar:
      • Primeiro as séries (se aplicável).
      • Depois um documento de teste.
    • Se o erro persistir, testar em outro posto / navegador para excluir problemas locais.
  6. Se continuar a dar E39, contactar a AGT
    • Tal como acontece com o erro E 40, o E 39 é um código técnico da AGT sobre a assinatura.
    • Se, após:
      • Confirmar chaves e dados do produtor no portal,
      • Reconfigurar as chaves no Cegid Primavera,
      • Garantir que usa versão certificada e atualizada,
      o erro se mantiver, deve contactar a AGT e solicitar:
      • Confirmação de que o código de software, chaves e dados do produtor estão corretos e ativos.
      • Esclarecimento sobre o motivo concreto do E 39 para o seu contribuinte.
Resumindo: o E 39 indica divergência entre a assinatura enviada pelo Cegid Primavera e o registo de certificação na AGT. A resolução passa por alinhar chaves e dados do produtor (no portal e no ERP) e, se necessário, pedir esclarecimento direto à AGT.
Criado há 11 horas e 10 minutos cegidpulse
