E99: O estabelecimento com o código A
O portal da AGT já apresenta os estabelecimentos devidamente registados. No entanto, ao associar o estabelecimento ao ERP e, posteriormente, ao tentar efetuar o envio através do sistema, é apresentado o seguinte erro:
E99: O estabelecimento com o código B não se encontra registado para o contribuinte identificado pelo NIF 5000627860.
Importa salientar que, apesar de o estabelecimento já se encontrar registado no portal da AGT para o referido contribuinte, o ERP continua a apresentar esta mensagem de erro, impedindo a conclusão do processo de envio.
como resolver esta situação?
Faturação Eletrónica
Criado há 1 dia e 8 horas guerramualenda-3
g
guerramualenda-3 Guerra Mualenda Iniciante
Para ultrapassar o erro E99 na Faturação Eletrónica em Cegid Primavera, é necessário garantir que o código de estabelecimento usado na série coincide exatamente com o que está registado na AGT e que a configuração da empresa/FE está correta.
Com base em situações já resolvidas com o mesmo erro E99, siga estes passos:
  • 1. Confirmar o código de estabelecimento correto no portal da AGT
    • Aceda ao portal da AGT com o NIF 5000627860.
    • Valide qual é o código de estabelecimento que a AGT atribuiu (por exemplo, 001, 1, 08 ou, em empresas com apenas um estabelecimento, muitas vezes “SEDE”).
    • Garanta que o estabelecimento está ativo e associado ao NIF correto.
  • 2. Ajustar o código de estabelecimento na série do Cegid Primavera
    • No Administrador / módulo de Faturação Eletrónica, abra a configuração da série que está a tentar comunicar.
    • No campo “Estabelecimento” da série, coloque exatamente o código que está no portal da AGT:
      • Se a AGT mostra “001”, use 001.
      • Se mostra “1”, use 1 (sem zeros à esquerda).
      • Se o cliente tiver apenas um estabelecimento e a AGT indicar que o código a usar é “SEDE”, altere o estabelecimento da série para SEDE (caso real em que a comunicação passou a funcionar).
    • Grave a série e volte a tentar comunicar.
  • 3. Validar se a empresa está corretamente licenciada e com FE ativa
    • No Gestor de Licenciamento do Administrador, faça:
      • Obter dados online.
      • Regravar o licenciamento.
    • Confirme que a Faturação Eletrónica está ativa e que as chaves públicas/privadas com prefixo AO estão corretamente carregadas.
    • Se necessário, retire a empresa de modo produtivo, grave, volte a colocar em produtivo e grave novamente, e reative a FE.
  • 4. Verificar versões mínimas e parametrização
    • Confirme que tem, pelo menos, as versões:
      • BAS 10.0020.2565
      • VND 10.0020.2537
    • Garanta que a parametrização da Faturação Eletrónica e do QR Code está concluída conforme a documentação oficial.
  • 5. Se o erro E99 persistir
    • Se o código de estabelecimento na série coincide com o que está no portal da AGT e o NIF está correto, o erro E99 passa a ser exclusivamente uma resposta do servidor da AGT.
    • Neste caso, deve:
      • Contactar diretamente a AGT e enviar o detalhe do erro E99, indicando o NIF e o código de estabelecimento.
      • Pedir confirmação de que o estabelecimento está efetivamente registado para esse contribuinte no contexto da Faturação Eletrónica (não apenas no cadastro geral).
    • Em casos já resolvidos, após correção/clarificação da AGT ou ajuste do código (por exemplo, uso de “SEDE”), a comunicação passou a funcionar.
Em resumo: ajuste o código de estabelecimento na série para coincidir exatamente com o código que a AGT espera (incluindo casos em que deve ser “SEDE”) e valide licenciamento/FE. Se, mesmo assim, o erro se mantiver, a resolução depende da AGT, pois a mensagem E99 é devolvida diretamente pelo portal.
Criado há 1 dia e 8 horas cegidpulse
