Editar fatura após conversão
Converti uma Guia em Fatura, entretanto o sistema grava automaticamente a fatura, preciso editar a fatura (remover linhas em branco, adicionar referencia, etc.) antes de gravar
Criado há 3 horas e 43 minutos suporteyetu
s
suporteyetu suporte.yetu Iniciante
Na conversão de documentos em Cegid Primavera (por exemplo, Guia → Fatura), o comportamento padrão é:
  • O documento de destino (Fatura) é gerado e gravado automaticamente no final da conversão.
  • Não existe um “modo rascunho” específico dentro do próprio assistente de conversão que permita editar a fatura antes de ser gravada.
Para conseguir editar a fatura após a conversão, o procedimento habitual é:
  1. Efetuar a conversão da Guia em Fatura normalmente.
  2. Aceder ao módulo de Vendas > Faturas (ou Explorador de Vendas) e abrir a fatura que acabou de ser criada.
  3. Editar o documento:
    • Remover linhas em branco.
    • Adicionar referências ou observações.
    • Ajustar outros campos permitidos pela configuração do tipo de documento.
  4. Gravar novamente a fatura após as alterações.
Notas importantes:
  • Em muitas configurações de Cegid Primavera, é possível alterar o último documento emitido que ainda não foi impresso (confirmado por utilizadores noutro caso). Se a fatura ainda não foi impressa, normalmente consegue editar e voltar a gravar.
  • Se, na sua instalação, a fatura estiver bloqueada à edição após a conversão, terá de validar:
    • Parâmetros do tipo de documento (se permite alterações após gravação e antes da impressão).
    • Regras de certificação/SAF-T definidas pela empresa, que podem restringir alterações.
  • Não é possível, na conversão em si, impedir a gravação automática e ficar “dentro” da fatura antes de gravar; a edição tem de ser feita depois, abrindo o documento.
Em resumo: a solução prática é converter a Guia, localizar a Fatura criada e editar diretamente esse documento antes de o imprimir/certificar. Se não estiver a permitir edição, deve rever a configuração do tipo de documento de Fatura e as regras de impressão/certificação.
Criado há 3 horas e 42 minutos cegidpulse
