| ♥ 0 | Boa Tarde, o envio por email ao ativar a situação dos envios pelo numero de vias esta cria um ficheiro pdf para cada via! Ha maneira de enviar as 3 vias por exemplo num ficheiro so? Obrigado Marked as spam |
| Private answer A única hipótese que tem de enviar as vias num único PDF é usar o layout de impressão GCPVLS70 - Impressão agrupada de vias ou um layout com base neste. Este layout imprime as vias numa única ordem de impressão. Marked as spam Comments Bom dia Armando,
Relativamente a este tema.
E quanto às compras? Existe alguma forma "simples" de o fazer?
O mapa que referes de facto funciona muito bem, mas é de vendas...
Obrigada Não existe nenhum mapa de sistema para o módulo de compras.
Existe forma de o fazer, mas com a configuração das seções a estender às secções seguintes. Mais complexo. Obrigada,
Vou analisar então. @elmacoelho, Creio que terá de criar uma seção que estende às seções seguintes na propriedade "Underlay Following Section" e depois o rodapé ser impresso à condição na última página quando existe mais do que uma. |
