Encomendas a Fornecedor
Bom dia,
Não consigo visualizar o documento “Encomendas a Fornecedor” quando pretendo criar novo documento mas consigo visualizar na lista de documentos quando pretendo alterar configurações ou criar um novo tipo de documento.
Compras
Criado há 2 semanas e 2 dias fidelinoseifane-2
f
fidelinoseifane-2 Responsiveness Member
1
Para resolver a questão de não conseguir visualizar o documento "Encomendas a Fornecedor" quando pretende criar um novo documento, verifique as seguintes configurações:
  1. Certifique-se de que o módulo de "Encomendas" está licenciado na instalação do Cegid Primavera. Sem este licenciamento, o tipo de documento poderá não estar disponível para criação.
  2. Confirme se o seu utilizador tem permissões para aceder ao tipo de documento "Encomendas a Fornecedor". Este tipo de configuração pode ser controlado no perfil de utilizador.
  3. Verifique se o tipo de documento "Encomendas a Fornecedor" está ativo e corretamente configurado para a série atual na secção de configuração dos documentos de compras.
Se mesmo após estas validações o problema persistir, poderá ser necessário confirmar se existem atualizações pendentes na instalação do Cegid Primavera, ou revalidar as configurações de documentos relacionadas.
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
Criado há 2 semanas e 2 dias cegidpulse
cegidpulse Community Moderator
