Para que os derivados apareçam na entrada das ordens de fabrico / operações em Cegid Primavera Produção, é necessário garantir alguns pontos de configuração na ficha técnica do artigo principal:
- Confirmar que os derivados estão efetivamente definidos na ficha técnica do artigo principal:
- Aceder ao artigo de fabrico (produto acabado) em Engenharia de Produto.
- Entrar na respetiva ficha técnica.
- Verificar, em cada operação, se os derivados estão associados (subproduto ou coproduto) e com quantidades definidas.
- Respeitar as regras de derivados:
- O mesmo derivado não pode ser definido simultaneamente como subproduto e coproduto na mesma ficha técnica.
- Não são permitidos derivados duplicados numa operação (exceto quando o produto principal tem dimensões).
- Não é possível definir um derivado igual ao artigo principal, para evitar loops de produção.
- Validar o tipo de artigo dos derivados:
- Os derivados devem estar corretamente configurados como artigos que tratam stock (normalmente artigos de armazém).
- Se forem artigos sem gestão de stock ou com configuração incompatível, podem não ser apresentados nos documentos de entrada.
- Confirmar o fluxo de produção:
- Os derivados só entram em stock quando é registada a operação que os gera (diário de trabalho / confirmação da operação marcada como de saída/entrada de derivados).
- Verificar se está a confirmar a operação correta e se o diário de trabalho está a ser gravado sem erros.
- Verificar se existem dimensões:
- Se o artigo principal tiver dimensões, é permitido ter derivados repetidos por dimensão, mas é necessário que as dimensões estejam corretamente definidas na ficha técnica e na ordem de fabrico.
Se, após validar estes pontos, os derivados continuarem a não aparecer:
- Teste com um artigo simples (sem dimensões) e uma ficha técnica mínima com um derivado, para perceber se o problema é de configuração específica ou geral.
- Verifique se está a usar a versão mais recente do módulo de Produção, pois algumas restrições/comportamentos podem ter sido corrigidos em Maintenance Builds.
Se precisar, detalhe o cenário (tipo de derivado, configuração da ficha técnica, se o artigo principal tem dimensões, e em que ecrã/documento espera ver o derivado) para se poder indicar passos mais concretos.
