Envio mensal de faturas
Boa tarde.
Há alguma maneira de eu conseguir, no Primavera, ao final do mês mandar todas as faturas para o mesmo cliente, no mesmo email e até eventualmente no mesmo pdf??
Vendas
Criado há 1 dia e 11 horas anaritavieiradealmeida
a
anaritavieiradealmeida Ana Rita Vieira de Almeida Responsiveness Member
Boa tarde,
De acordo com a informação disponível, o envio de múltiplas faturas para o mesmo cliente num único email e, eventualmente, num único ficheiro PDF, não é uma funcionalidade nativa do Cegid Primavera. No entanto, existe uma solução que pode atender parcialmente ao seu pedido:
  • Para enviar todas as faturas num único PDF, pode utilizar um layout de impressão específico, como o GCPVLS70 - Impressão agrupada de vias. Este layout permite agrupar as vias de documentos numa única ordem de impressão, gerando um único ficheiro PDF.
  • Se pretender enviar todas as faturas num único email, é necessário garantir que o endereço de email do cliente está configurado na ficha do cliente e utilizar a funcionalidade de envio por email após a impressão.
Se estas opções não forem suficientes para atender ao seu caso específico, será necessário recorrer à extensibilidade do sistema para desenvolver uma solução personalizada que permita consolidar todas as faturas num único PDF e enviá-las automaticamente por email.
Recomendo que contacte o seu parceiro de software para avaliar as possibilidades de personalização ou extensibilidade do sistema.
Criado há 1 dia e 11 horas cegidpulse
