Sim, o erro 500 na comunicação de guias de transporte tem sido reportado em vários cenários Cegid PHC CS (Desktop e Web). Há, no entanto, causas e soluções diferentes consoante o contexto.
De forma resumida, os principais pontos a validar são:
- Versão / executáveis Cegid PHC CS
- Para faturação e guias via webservice, foi necessário atualizar para a versão 202502, devido a alterações no XML de resposta da AT.
- Em Desktop, a correção do erro 500 já está incluída nos executáveis da versão 202502 (disponíveis em FTP).
- Em Web (PHC CS Web / Intranet), é obrigatório ter o setup da intranet atualizado para um executável da versão 202502, com data posterior a 20/05/2025, para que as guias voltem a comunicar sem erro 500.
- Setup da Intranet (PHC Web)
- Se o erro 500 ocorre em PHC Web ao comunicar guias:
- Atualize o setup da intranet para a versão 202502, com data posterior a 20.05.2025.
- Após este upgrade, em casos reportados, as guias voltaram a comunicar normalmente.
- Certificados de comunicação AT
- Verifique no Monitor de Settings Update se:
- O certificado de comunicação AT 2025 está instalado e válido.
- Não existem certificados expirados ou em falta.
- Em alguns casos foi necessário:
- Forçar a atualização do certificado AT, limpando os registos na tabela para1 e deixando o sistema voltar a instalar o certificado.
- Exemplo de updates usados num caso resolvido:
update para1 set memvalor="" where descricao like 'ge_atcertphc'
update para1 set valor="" where descricao like 'ge_atcertdat'
Depois de entrar novamente na aplicação, surgiu a mensagem “Atualização do certificado AT efetuada com sucesso” e passou a comunicar.
- Tabela para1 (registo dos certificados)
- Confirme se os dados dos certificados estão registados:
select * from para1 where descricao like 'ge_atcertdat'
select * from para1 where descricao like 'ge_atcertphc' - Se não devolverem resultados, pode ser necessário reconstruir a tabela para1 e/ou forçar novamente o registo dos certificados.
- Hora do sistema e sincronização
- Existem casos em que o erro 500 foi ultrapassado após:
- Desativar “definir automaticamente a hora” no sistema operativo e acertar manualmente a hora.
- Ou, noutros casos, sincronizar corretamente o relógio do servidor/posto.
- Credenciais e autorizações na AT
- Efetue login no portal das finanças com o utilizador geral e valide:
- Se as comunicações autorizadas estão corretas (incluindo autorização WFA, se aplicável).
- Se não há bloqueios ou restrições ao webservice.
- Nos parâmetros gerais da comunicação de guias, teste usar o utilizador geral em vez de um utilizador específico, pois houve casos em que o erro 500 estava relacionado com o utilizador usado para login.
- Eventos na boform (PHC Web)
- Num caso de PHC Web, após upgrade para 202502, a comunicação continuava sem registo até se inativar um evento na boform associado à gravação/comunicação da guia; depois disso o comportamento ficou ultrapassado.
- Se já tem versão 202502 e certificados corretos, vale a pena rever eventos personalizados na boform das guias de transporte.
Em síntese, se está a ter erro 500 nas guias, os passos prioritários são:
- Confirmar se está em Cegid PHC CS Desktop ou Web.
- Garantir upgrade para executáveis da versão 202502 (Desktop) e setup da intranet 202502 com data > 20/05/2025 (Web).
- Validar e, se necessário, reinstalar/forçar certificados AT via Monitor Settings e tabela para1.
- Verificar hora do sistema, credenciais e autorizações no portal das finanças.
- Em PHC Web, rever eventos na boform das guias se, mesmo após upgrade, não houver registo de comunicação.
Se indicar se o problema é em Desktop ou Web e qual a versão/executável que está a usar, posso detalhar uma sequência de passos mais específica para o seu cenário.
