Bom dia,
Esse erro é relativamente comum na comunicação de guias de transporte em Cegid Primavera / ERP Evolution e, pelas situações já resolvidas, pode ter várias causas. Sugiro que valide, pela seguinte ordem:
- Verificar data e hora da máquina/servidor
Este erro é muitas vezes o equivalente à antiga mensagem de “Credencial expirada”.
- Confirme que a data e hora do computador/servidor onde está a comunicar as guias estão corretas.
- Se possível, ative a sincronização automática com um servidor de tempo (NTP).
- Depois de corrigir a hora, volte a tentar comunicar uma guia. - Confirmar credenciais da AT no Administrador
Em vários casos resolvidos, o problema estava nos dados de autenticação usados nas comunicações fiscais.
- Aceda ao Administrador do Cegid Primavera / Evolution.
- Vá aos parâmetros de comunicações fiscais (AT – Documentos de transporte).
- Confirme NIF, utilizador e palavra‑passe.
- Volte a introduzir manualmente a password, gravar e testar nova comunicação.
- No portal das Finanças, confirme que o utilizador tem permissão para comunicar documentos de transporte. - Verificar se a conta AT não está bloqueada/suspensa
Há situações em que a conta AT fica temporariamente suspensa por tentativas falhadas de login.
- Tente entrar diretamente no portal da AT com o mesmo utilizador e password usados no ERP.
- Se não conseguir ou aparecer indicação de bloqueio, aguarde o desbloqueio automático ou contacte a AT para reativar a conta.
- Após o desbloqueio, volte a testar a comunicação a partir do ERP. - Confirmar acesso à internet e ao portal da AT
- No mesmo posto onde está a usar o ERP, teste se consegue aceder ao portal das Finanças normalmente.
- Se houver firewalls, proxies ou antivírus mais restritivos, valide se não estão a bloquear o acesso aos serviços da AT. - Validar se não é indisponibilidade temporária da AT
Em alguns momentos, o erro resulta de falhas nos próprios servidores da AT.
- Tente comunicar novamente passado alguns minutos.
- Se mesmo pelo portal da AT (comunicação manual) estiver a dar erro, é muito provável que seja problema do lado da AT. - Atualização da aplicação
Em versões antigas, já houve necessidade de atualizar devido a alterações de endpoints da AT.
- Confirme se o cliente está na última release do Cegid Primavera / Evolution.
- Se estiver numa versão antiga, planeie atualização e volte a testar.
Se, após validar data/hora, credenciais AT, estado da conta e conectividade, o erro se mantiver, será aconselhável:
- Testar com outro utilizador AT (se existir) para excluir problema de credenciais.
- Comunicar uma guia diretamente no portal da AT e, se for aceite, copiar o código AT para o documento no ERP como solução temporária.
- Contactar o suporte técnico com prints do erro e confirmação dos pontos acima, para análise mais detalhada do ambiente do cliente.
