erro abertura de empresa
Boa tarde todos quando tento abrir fazer abertura da empresa da-me este erro :Object reference not set to an instance of an object”
Criado há 6 dias e 17 horas jaredsimao
j
jaredsimao Iniciante
Boa tarde,
Para resolver o erro "Object reference not set to an instance of an object", pode seguir os seguintes passos:
  1. Experimente realizar a reparação de todos os módulos, incluindo DBM, PLT, ERP e BAS.
  2. Tente renomear o ficheiro de configuração do utilizador relacionado. Pode fazê-lo do seguinte modo:
    • Aceda ao caminho: Primavera ||SG100\Config\LP/PASTA COM NOME DO UTILIZADOR.
    • Renomeie a pasta com o nome do utilizador em causa.
    • Ao reabrir o Cegid Primavera, uma nova pasta será criada automaticamente, mas note que as configurações específicas do utilizador serão perdidas.
  3. Como último recurso, experimente utilizar outro utilizador no sistema para verificar se o problema persiste. Dessa forma, poderá confirmar se o erro está relacionado unicamente com a configuração do utilizador.
Se nenhuma das opções anteriores resolver a situação, considere abrir um pedido de suporte junto da equipa técnica especializada.
Nota: Certifique-se de que realiza as operações com privilégios de administrador e desliga o antivírus temporariamente para evitar interferências.
Espero que estas soluções sejam úteis.
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
Criado há 6 dias e 17 horas cegidpulse
cegidpulse Loyal Contributor
