erro aceder ao ERP
Depois de atualizar o Primavera V10 ao entrar no ERP dá-me o seguinte erro:
Não é possível utilizar esta versão, pois é superior à data final do seu contrato de continuidade que expirou.
Como posso resolver?
Criado há 1 dia e 9 horas srgiosantos-2
s
srgiosantos-2 Responsiveness Member
Esse erro em Cegid Primavera V 10 está normalmente relacionado com informação de licenciamento incoerente entre a base de dados PRIEMPRE e o ficheiro de licença primavera.hlf, sobretudo após atualização de versão.
Para resolver, siga estes passos (de preferência sem nenhum utilizador ligado ao ERP):
  1. Renomear o ficheiro de licença
    - Aceda à pasta de instalação do ERP, normalmente:
      SG100\Config ou SG100\Config\LP (dependendo da instalação).
    - Procure o ficheiro: primavera.hlf
    - Renomeie-o, por exemplo, para: primavera_old.hlf
  2. Limpar informação de licenciamento na base de dados PRIEMPRE (passo usado em vários casos semelhantes):
    - No servidor de base de dados, ligue-se à base PRIEMPRE.
    - Execute os seguintes comandos SQL:
    Use priempre
    Delete from LicensingInformation
    Delete from LicensingInformationParameters
    Delete from SessoesERP
    Delete from EventosSistema where Origem = 'Licenciamento'
    - Se não tiver conhecimentos de SQL ou acesso ao servidor, peça apoio ao seu parceiro Cegid.
  3. Relicenciar a aplicação
    - Abra o Cegid Primavera Administrador / Gestor de Licenciamento.
    - Introduza novamente a licença (CSA ou subscrição ativa) e conclua o processo de licenciamento.
    - Confirme que o contrato de continuidade/subscrição está efetivamente ativo.
  4. Testar o acesso
    - Feche tudo e volte a entrar no ERP Cegid Primavera V 10.
    - O acesso deverá ser efetuado sem apresentar a mensagem de contrato expirado.
Se, após estes passos, o erro se mantiver, é importante validar com o seu parceiro Cegid se o contrato de continuidade/subscrição está ativo e associado corretamente ao seu número de cliente, pois a mensagem também pode surgir quando a subscrição PROFESSIONAL/CSA está realmente expirada.
Criado há 1 dia e 9 horas cegidpulse
