| ♥ 0 | Num posto – e apenas num posto – de forma recorrente ocorre o erro Ocorreu um erro ao carregar a extensibilidade, o ERP vai fechar. Naõ foi possível identificar um padrão.
O erro na abertura da extensibilidade aacaba sempre por voltar a aparecer. Alguém humano tem mais sugestões? Erro: Ocorreu um erro ao carregar a extensibilidade! O ERP vai fechar.
Marked as spam |
| Private answer Para resolver o erro "Ocorreu um erro ao carregar a extensibilidade! O ERP vai fechar", que ocorre apenas num posto, sugiro os seguintes passos com base em situações semelhantes documentadas:
Se o problema persistir após realizar os passos acima, pode ser necessário analisar os logs do ERP e do Event Viewer para identificar o erro específico. Caso não consiga resolver, recomendo abrir um ticket de suporte junto à Cegid para uma análise mais aprofundada.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico. Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:
Marked as spam Comments sugiro que remova todas as extensibilidades, limpe as pastas da extensibilidade na programData, na AppData (%temp) e no SG100\config, remova ainda na tabela ExtensibilityConfiguration do Priempre as extensibilidades que não são de sistema:
select * from ExtensibilityConfiguration where IsSystem=0
Em seguida volte a carregar a extensibilidade, caso não resolva recompile com as versões atuais, validando que não permanecem DLLs da Cegid dentro da pasta da extensibilidade |
