Erro ao abrir ficha de imobilizado
É comum acontecer ao abrir uma ficha de imobilizado o seguinte erro:
“547: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint “FichasCriteriosDepreciacao_PlanosCriteriosDepreciacao_FK”. The conflict occurred in database “PRIXXXXXX”, table “dbo.PlanosCriteriosDepreciacao”.
3621: The statement has been terminated.”
Como ultrapassar?
Equipamentos e Ativos
Criado há 4 anos e 10 meses maria
maria maria Most Valuable Professional
1
O módulo de EAP necessita que existam definidos todos os exercícios entre o primeiro e o último.
Pelo erro reportado podem faltar alguns exercícios.
Segue uma script para introduzir os exercícios em falta e reconstruir os dados básicos de EAP para os "novos" exercícios.
-- Insere as Fichas em falta na tabela NovosEquipamentos
INSERT INTO NodosEquipamentos
SELECT newid(), NULL, '99C0DA87-5FC8-4842-B660-F87143821583', Ficha FROM Fichas
WHERE Ficha NOT IN (SELECT Equipamento FROM NodosEquipamentos)
GO
-- ExerciciosERP vs ParametrosExercicioEAP
SELECT * FROM ExerciciosERP
SELECT * FROM ParametrosExercicioEAP
GO
-- Reconstrução dos Exercícios ERP
DECLARE @Ano            SMALLINT
DECLARE @AnoUltimo        SMALLINT
SET @Ano                = (SELECT MIN(Ano) FROM ExerciciosERP)
SET @AnoUltimo            = (SELECT MAX(Ano) FROM ExerciciosERP)
DECLARE @tblExercicios    TABLE
Ano            SMALLINT
,    AnoOrigem    SMALLINT
WHILE @Ano < @AnoUltimo
BEGIN
INSERT INTO @tblExercicios SELECT @Ano, NULL WHERE NOT EXISTS (SELECT Ano FROM ExerciciosERP WHERE Ano = @Ano)
SET @Ano = @Ano + 1
END
INSERT INTO ExerciciosERP SELECT * FROM @tblExercicios
GO
-- Reconstrução Parâmetros Exercício EAP
SELECT        E.Ano, PE.*
INTO #TMP_EXERCICIOS_EAP
FROM
ExerciciosERP    E
CROSS JOIN    (SELECT TOP 1 * FROM ParametrosExercicioEAP ORDER BY Exercicio DESC)    PE
WHERE
NOT EXISTS (SELECT TOP 1 1 FROM ParametrosExercicioEAP WHERE Exercicio = E.Ano)
GO
UPDATE #TMP_EXERCICIOS_EAP SET Exercicio = Ano, Fecho = 1
GO
ALTER TABLE #TMP_EXERCICIOS_EAP DROP COLUMN Ano
GO
INSERT INTO ParametrosExercicioEAP SELECT * FROM #TMP_EXERCICIOS_EAP
GO
DROP TABLE #TMP_EXERCICIOS_EAP
GO
-- Reconstrução Dados de Depreciação
INSERT INTO PlanosCriteriosDepreciacao
(        Plano
,    Exercicio
,    UnitarioReduzidoValor
,    TotalReduzidoValor
,    CoeficienteReduzidoValor
,    Periodicidade
,    Metodo
,    TaxaBase
,    VariacaoTaxaDepreciacao
,    NumeroTurnos
,    NormaExcepcao
,    ExcluirTaxasPerdidas
,    TratamentoIndividual
SELECT
Plano                        = P.Plano
,    Exercicio                    = (SELECT Exercicio FROM ParametrosEAP)
,    UnitarioReduzidoValor        = 199.52
,    TotalReduzidoValor            = 0
,    CoeficienteReduzidoValor    = 0
,    Periodicidade                = 1
,    Metodo                        = 0
,    TaxaBase                    = (CASE P.Tipo WHEN 1 THEN 0 ELSE 2 END)
,    VariacaoTaxaDepreciacao        = 0
,    NumeroTurnos                = 1
,    NormaExcepcao                = NULL
,    ExcluirTaxasPerdidas        = 0
,    TratamentoIndividual        = 0
FROM
(SELECT Plano, Tipo FROM PlanosDepreciacao) P
WHERE
NOT EXISTS (SELECT TOP 1 1 FROM PlanosCriteriosDepreciacao WHERE Plano = P.Plano)
GO
(        Plano
,    Exercicio
,    Periodicidade
,    Metodo
,    TaxaBase
,    NumeroTurnos
,    NormaExcepcao
SELECT
Plano                        = PE.Plano
,    Exercicio                    = P.Exercicio
,    UnitarioReduzidoValor        = PE.UnitarioReduzidoValor
,    TotalReduzidoValor            = PE.TotalReduzidoValor
,    CoeficienteReduzidoValor    = PE.CoeficienteReduzidoValor
,    Periodicidade                = PE.Periodicidade
,    Metodo                        = PE.Metodo
,    TaxaBase                    = PE.TaxaBase
,    VariacaoTaxaDepreciacao        = PE.VariacaoTaxaDepreciacao
,    NumeroTurnos                = PE.NumeroTurnos
,    NormaExcepcao                = PE.NormaExcepcao
,    ExcluirTaxasPerdidas        = PE.ExcluirTaxasPerdidas
,    TratamentoIndividual        = PE.TratamentoIndividual
FROM
PlanosCriteriosDepreciacao    PE
CROSS JOIN    ParametrosExercicioEAP        P
WHERE
PE.Exercicio =
SELECT    MAX(Exercicio)
WHERE    Plano = PE.Plano
AND P.Exercicio NOT IN
SELECT    DISTINCT Exercicio
GO
INSERT INTO ClassificacoesCriteriosDepreciacao
IdClassificacao
,    Plano
,    Exercicio
,    Periodicidade
,    Metodo
,    TaxaBase
,    NumeroTurnos
,    Imobilizado
,    Conta
,    NormaExcepcao
,    Ajuste
,    Beneficio
,    Tributacao
,    SujeitoDepreciacao
SELECT
IdClassificacao                = CE.IdClassificacao
,    Plano                        = CE.Plano
,    Periodicidade                = CE.Periodicidade
,    Metodo                        = CE.Metodo
,    TaxaBase                    = CE.TaxaBase
,    VariacaoTaxaDepreciacao        = CE.VariacaoTaxaDepreciacao
,    NumeroTurnos                = CE.NumeroTurnos
,    Imobilizado                    = CE.Imobilizado
,    Conta                        = CE.Conta
,    NormaExcepcao                = CE.NormaExcepcao
,    Ajuste                        = CE.Ajuste
,    Beneficio                    = CE.Beneficio
,    Tributacao                    = CE.Tributacao
,    SujeitoDepreciacao            = CE.SujeitoDepreciacao
,    TratamentoIndividual        = CE.TratamentoIndividual
FROM
ClassificacoesCriteriosDepreciacao    CE
WHERE
CE.Exercicio =
FROM    ClassificacoesCriteriosDepreciacao
WHERE    Plano            = CE.Plano
AND IdClassificacao = CE.IdClassificacao
GO
IdClassificacao
,    Plano
,    Exercicio
,    Periodicidade
,    Metodo
,    TaxaBase
,    NumeroTurnos
,    Imobilizado
,    Conta
,    NormaExcepcao
,    Ajuste
,    Beneficio
,    Tributacao
SELECT
IdClassificacao                = CF.IdClassificacao
,    Plano                        = PD.Plano
,    Exercicio                    = PE.Exercicio
,    Periodicidade                = 1
,    Metodo                        = 0
,    TaxaBase                    = (CASE PD.Tipo WHEN 1 THEN 0 ELSE 2 END)
,    NumeroTurnos                = 1
,    Imobilizado                    = NULL
,    Conta                        = NULL
,    Ajuste                        = NULL
,    Beneficio                    = NULL
,    Tributacao                    = NULL
,    SujeitoDepreciacao            = 1
FROM
(SELECT IdClassificacao, TaxaFiscal FROM ClassificacoesFiscais)    CF
CROSS JOIN    (SELECT Plano, Tipo FROM PlanosDepreciacao)                        PD
CROSS JOIN    (SELECT Exercicio FROM ParametrosExercicioEAP)                    PE
WHERE
NOT EXISTS
SELECT    TOP 1 1
WHERE    IdClassificacao = CF.IdClassificacao
AND Plano            = PD.Plano
AND Exercicio        = PE.Exercicio
GO
DELETE FROM ClassificacoesCriteriosDepreciacao
GO
IdClassificacao
,      Plano
,      Exercicio
,      Periodicidade
,      Metodo
,      TaxaBase
,      NumeroTurnos
,      Imobilizado
,      Conta
,      NormaExcepcao
,      Ajuste
,      Beneficio
,      Tributacao
,      TaxaDepreciacao
,      VidaUtil
SELECT
,      Plano                                   = PD.Plano
,      Periodicidade                     = 1
,      Metodo                                  = 0
,      TaxaBase                                = (CASE WHEN PD.Tipo = 1 THEN 0 ELSE 2 END)
,      NumeroTurnos                      = 1
,      Conta                                   = NULL
,      Ajuste                                  = NULL
,      Beneficio                               = NULL
,      Tributacao                              = NULL
,      TaxaDepreciacao                         = (CASE WHEN PD.Tipo = 0 THEN 0 ELSE CF.TaxaFiscal END)
,      VidaUtil                                = (CASE WHEN PD.Tipo = 1 THEN 0 ELSE ROUND(CF.VidaMaxima / 2.0, 0) END)
FROM
(SELECT IdClassificacao, TaxaFiscal, VidaMaxima FROM ClassificacoesFiscais)       CF
WHERE
NOT EXISTS
SELECT TOP 1 1
GO
UPDATE       FCD
SET
TaxaBase                   = (CASE WHEN PD.Tipo = 0 THEN 2 ELSE FCD.TaxaBase END)
,      TaxaDepreciacao            = (CASE WHEN PD.Tipo = 0 THEN 0 ELSE (CASE FCD.TaxaBase WHEN 0 THEN CF.TaxaFiscal WHEN 1 THEN ROUND(CF.TaxaFiscal / 2.0, 2) ELSE FCD.TaxaDepreciacao END) END)
FROM
Fichas                                  F
INNER JOIN   FichasCriteriosDepreciacao FCD    ON     FCD.Ficha                  = F.Ficha
INNER JOIN   ClassificacoesFiscais             CF     ON     CF.IdClassificacao  = F.IdClassificacao
INNER JOIN   PlanosDepreciacao                 PD     ON     PD.Plano                   = FCD.Plano
GO
UPDATE FichasCriteriosDepreciacao SET VidaRemanescente = VidaUtil WHERE VidaUtil <> 0
GO
-- Actualiza a Vida Remanescente
DECLARE      @Plano              AS NVARCHAR(25)
DECLARE @IndicePlano AS INT
DECLARE @TotalPlanos AS INT
DECLARE @tblPLANOS         TABLE
Indice       INT IDENTITY(1,1)
,      Plano        NVARCHAR(25)
INSERT INTO @tblPLANOS (Plano) SELECT Plano FROM PlanosDepreciacao WHERE Tipo = 0
SET    @IndicePlano        = 1
SET    @TotalPlanos        = (SELECT COUNT(1) FROM @tblPLANOS)
WHILE (@IndicePlano <=     @TotalPlanos)
BEGIN
SELECT @Plano = Plano FROM @tblPLANOS WHERE Indice = @IndicePlano
EXEC dbo.[EAP_ReconstroiFichaCriterioVidaRemanescente] @Plano, 0, 0, 1
SET @IndicePlano    = @IndicePlano + 1
END
GO
INSERT INTO AlteracoesPatrimoniaisNumeradores
SELECT AP.Tipo, AP.Alteracao, PE.Exercicio, 0
FROM AlteracoesPatrimoniais AP
CROSS JOIN ParametrosExercicioEAP PE
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM AlteracoesPatrimoniaisNumeradores apn WHERE apn.Tipo = AP.Tipo AND apn.Alteracao = AP.Alteracao AND apn.Exercicio = PE.Exercicio)
ORDER BY AP.Tipo, AP.Alteracao, PE.Exercicio DESC
GO
