Erro ao abrir o PAA
Erro ao abrir o PAA: Erro ao gravar na BD o layout da grelha. Qual a solução?
Accounting Automation
Criado há 3 anos e 2 semanas armandogonalves
armandogonalves Most Valuable Professional
Boa tarde,
@armandogonalves ainda continua a dar erro quando se vai buscar a conta com F4
Criado há 2 anos e 6 meses alionapaduraru
alionapaduraru Community Moderator
    Verifique se a tabela "GridLayouts" está criada na Base de Dados do PAA.
    Execute uma das querys, mediante o caso.
    1 - A tabela não existe na BD PAA. Crie-a com o recurso à query abaixo:
    USE [PAA]
    GO
    IF not EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[GridLayouts]') AND type in (N'U'))
    CREATE TABLE [dbo].[GridLayouts](
    [ID] [uniqueidentifier] ROWGUIDCOL  NOT NULL,
    [CreationDate] [datetime] NULL,
    [LastChangeDate] [datetime] NULL,
    [CreationUserName] [nvarchar](20) NULL,
    [LastChangeUserName] [nvarchar](20) NULL,
    [CreationUserID] [uniqueidentifier] NULL,
    [LastChangeUserID] [uniqueidentifier] NULL,
    [FormName] [nvarchar](100) NULL,
    [GridName] [nvarchar](200) NULL,
    [ListID] [nvarchar](200) NULL,
    [ApplicationID] [uniqueidentifier] NULL,
    [Layout] [nvarchar](max) NULL,
    [DisplayableProperties] [nvarchar](max) NULL,
    [Language] [nvarchar](5) NULL,
    [System] [bit] NULL,
    CONSTRAINT [PK_GridLayouts] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [ID] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR = 80, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
    GO
    2 - A tabela existe na BD PAA, execute o seguinte:
    IF EXISTS( SELECT ID FROM sysindexes WHERE name='iFormNameGridNameListIDApplicationIDLastChangeUserIDLanguage_GridLayouts' )
    BEGIN
    EXEC('    DROP INDEX iFormNameGridNameListIDApplicationIDLastChangeUserIDLanguage_GridLayouts ON GridLayouts ')
    END
