Bom dia,
Com base em situações semelhantes reportadas, seguem algumas sugestões para resolver o problema:
- Verifique se o cliente em questão possui alguma configuração ou informação incorreta no cadastro. Por exemplo, campos obrigatórios não preenchidos ou valores inválidos.
- Valide se há extensibilidade ativa no sistema. Caso afirmativo, desative temporariamente para verificar se o problema persiste.
- Confirme se a base de dados não apresenta problemas de integridade. Utilize o comando DBCC CHECKDB para verificar possíveis corrupções.
- Se o problema ocorre apenas com este cliente, pode ser útil comparar o cadastro deste cliente com outros que não apresentam o erro, para identificar possíveis diferenças.
- Certifique-se de que todos os módulos do Cegid Primavera estão na mesma versão e release, pois inconsistências entre versões podem causar erros.
Se nenhuma das opções acima resolver o problema, pode ser necessário reparar o módulo de vendas ou reportar a situação ao suporte da Cegid para análise mais detalhada.
Espero que estas orientações sejam úteis.
