Erro ao carregar o ecrã de login
estou a entrar no ecrã de login da aplicação no cliente e está-me a aparecer a mensagem “Chave Inválida para uso no estado especificado”. O que é que isto quer dizer?
Plataforma
Produção
Criado há 18 horas e 52 minutos ricardoamaro
r
ricardoamaro Ricardo Amaro Iniciante
A mensagem "Chave Inválida para uso no estado especificado" geralmente está relacionada com problemas de autenticação ou configuração de segurança na aplicação. Este erro pode ocorrer devido a:
1. **Certificados ou chaves de segurança inválidas ou expiradas**: Verifique se os certificados utilizados pela aplicação estão válidos e corretamente configurados.
2. **Configuração incorreta de autenticação**: Certifique-se de que a autenticação está configurada corretamente, especialmente se estiver a usar autenticação Windows ou SQL.
3. **Problemas com o armazenamento de chaves**: Pode haver um problema com o armazenamento de chaves no sistema operativo ou na aplicação.
Para resolver:
- Confirme se os certificados de segurança estão atualizados e válidos.
- Verifique as configurações de autenticação no Administrador da Plataforma, garantindo que estão de acordo com os requisitos do sistema.
- Caso esteja a utilizar autenticação Windows, considere desativá-la e configurar a autenticação direta via credenciais SQL, conforme indicado em casos semelhantes.
Se o problema persistir, pode ser necessário contactar o suporte técnico para uma análise mais detalhada ou verificar se há atualizações disponíveis para a versão do Cegid Primavera que está a utilizar.
\nAjude-nos a melhorar esta funcionalidade:
\n• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",
\n• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
Criado há 18 horas e 50 minutos cegidpulse
