Erro ao clicar para um novo dossier interno
Apos atualização de versão 202602 para a 202603
Ao clicar no novo dossier, não sempre, mas tem vezes da os seguintes erros:
Erro 1
select TOP 1 obrano as proxno
from bo (nolock)
where bo.ndos=14 and bo.obrano>=0 and boano=2026
order by obrano desc
Erro : [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Invalid object name ‘bo’.
Erro 2
select nomecampo,titulo,destino,tipo,comprimento,decimais,pict,ndos,modo,valores from campos (NOLOCK) where tabela=’BI’ and visivel=1 and (destino=1 or destino=3) and inactivo=0 order by nomecampo
Erro : [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Invalid object name ‘campos’.
Erro 3
select nomecampo,titulo,destino,tipo,comprimento,decimais,pict,ndos,modo,valores from campos (NOLOCK) where tabela=’BI2′ and visivel=1 and (destino=1 or destino=3) and inactivo=0 order by nomecampo
Erro 4
SELECT tc.ecran, ti.* FROM ti (NOLOCK) INNER JOIN tc (nolock) ON tc.tcstamp = ti.tcstamp WHERE tc.ecran = ‘GETMEMO’ AND tc.inactivo = 0 and ti.inactivo=0
Erro : [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Invalid object name ‘ti’.
CS Desktop
Gestão
PHC
Criado há 8 horas e 41 minutos paulocoelho
p
paulocoelho Paulo Coelho Iniciante
  • Os erros "Invalid object name 'bo' / 'campos' / 'ti'" indicam que, no momento da execução, o SQL Server não está a encontrar essas tabelas na base de dados ativa. Em Cegid PHC CS Desktop Gestão, isto ocorre tipicamente quando:
    • Está a ser usada a base de dados errada (por exemplo, ligação a outra BD sem as tabelas de Gestão).
    • As tabelas de dossiers internos (BO, BI, BI2) e de dicionário (CAMPOS, TI/TC) não foram criadas/reconstruídas corretamente após a atualização.
    • Há incoerência ou falha na manutenção/upgrade da base de dados dessa empresa.
  • Passos a validar/corrigir (na empresa onde ocorre o erro):
  1. Confirmar a base de dados ligada:
    • No Cegid PHC CS Desktop, verificar em "Instalação e manutenção" qual a base de dados SQL configurada para essa empresa.
    • Garantir que é a mesma BD onde estão as tabelas de Gestão (BO, BI, BI2, CAMPOS, TI, TC, etc.).
  2. Verificar se as tabelas existem no SQL:
    • No SQL Server Management Studio, ligar à instância e à base de dados da empresa.
    • Confirmar se existem as tabelas:
      • BO, BO2, BO3 (dossiers internos)
      • BI, BI2 (linhas de dossiers)
      • CAMPOS (dicionário de campos)
      • TI, TC (tabelas de textos/memos)
    • Se alguma não existir, é sinal de problema na criação/reconstrução da BD dessa empresa.
  3. Fazer manutenção/reconstrução das tabelas de dossiers internos e dicionário:
    • Aceder a "Instalação e manutenção" em Cegid PHC CS Desktop.
    • Executar:
      • Manutenção às tabelas de dossiers internos (BO, BO2, BO3, BI, BI2).
      • Atualização do dicionário de dados para todas as tabelas.
    • Se necessário, reconstruir as tabelas referidas (atenção: fazer sempre backup da base de dados antes).
  4. Reinstalar triggers e defaults das tabelas de dossiers:
    • Na mesma área de "Instalação e manutenção", usar as opções de:
      • Reinstalar triggers das tabelas BO/BI/BI2.
      • Verificar/reinstalar defaults das tabelas de dossiers internos.
    • Este procedimento já se mostrou eficaz em situações de erro ao alterar/eliminar/criar dossiers internos.
  5. Validar se há personalizações/framework sobre o ecrã BOFORM:
    • Verificar se existem eventos/framework associados ao ecrã de dossiers (BOFORM) que possam estar a alterar a ligação à BD ou a executar SQL sobre outra base.
    • Inativar temporariamente toda a framework relacionada com BOFORM e testar se o erro desaparece.
    • Se desaparecer, reativar os eventos um a um para identificar qual está a provocar o problema e corrigir o respetivo código.
  6. Testar com outro utilizador e noutra empresa:
    • Entrar com outro utilizador e tentar criar o mesmo dossier interno.
    • Testar noutra empresa (se existir) para perceber se é um problema específico dessa base de dados.
  7. Se, após estes passos, as tabelas existirem e o erro persistir de forma intermitente:
    • Reiniciar o serviço SQL Server e o Cegid PHC CS Desktop e voltar a testar.
    • Registar a hora exata e o utilizador quando o erro ocorre, para facilitar análise posterior.
Nota importante: antes de qualquer reconstrução ou eliminação de registos, efetuar sempre backup completo da base de dados.
Criado há 8 horas e 40 minutos cegidpulse
