Esse tipo de erro (mismatched tag, expected hr at offset 241) indica normalmente que o ficheiro XML/HTML gerado para comunicação à AT ficou mal formado (tag de fecho diferente da de abertura, carácter especial ou texto “partido” a meio), o que impede o webservice de aceitar o pedido.
Em Cegid PHC, isto costuma estar relacionado com:
- Algum campo do documento (observações, morada, designação, campos de utilizador, etc.) com caracteres especiais ou tags “<…>” introduzidas manualmente.
- Eventos/boforms personalizados que alteram o XML antes do envio.
- Problemas no URL ou na configuração de comunicação (menos frequente para este erro em particular, mas convém validar).
Para resolver, siga estes passos:
- Identificar as guias em causa:
- Note os números das 2 guias de remessa que dão erro.
- Confirme se outras guias da mesma série comunicam sem problema.
- Verificar conteúdos “suspeitos”:
- Abra cada guia e verifique:
- Observações do documento e das linhas.
- Campos de utilizador (cabecalho e linhas).
- Designações de artigos, clientes, moradas, etc.
- Procure:
- Caracteres “estranhos” (por exemplo, <, >, &, tags HTML, texto colado de e-mail/Word).
- Quebras de linha excessivas ou texto muito longo em campos que normalmente são curtos.
- Remova/ajuste esses conteúdos, grave novamente e tente comunicar outra vez.
- Testar com outra guia:
- Crie uma nova guia de remessa simples (1 artigo, sem observações, sem campos de utilizador preenchidos) na mesma série.
- Tente comunicar:
- Se comunicar, o problema está nos dados específicos das 2 guias originais.
- Se não comunicar, o problema é mais estrutural (configuração/série/eventos).
- Validar a série e o código AT:
- Abra a ficha da série das guias de remessa.
- Confirme:
- Tipo para SAFT = GR (para guias de remessa).
- Código de validação AT sem espaços no início/fim e sem caracteres especiais.
- Se o código AT foi introduzido manualmente, apague e volte a escrever, garantindo que não fica um espaço no fim (situação semelhante à que provoca “Internal Error” em outros casos).
- Verificar personalizações (boforms/eventos):
- Se tiver eventos/boforms associados ao ecrã de guias de remessa (por exemplo, para alterar XML, preencher campos automaticamente, etc.), teste:
- Inativar temporariamente o evento/boform.
- Voltar a tentar comunicar uma das guias.
- Se ao inativar o evento a comunicação passar a funcionar, o problema está na lógica desse evento (provavelmente a escrever texto ou tags inválidas no XML).
- Confirmar URL e parâmetros de comunicação:
- Em Parâmetros de comunicação à AT, confirme:
- URL AT para comunicação:
https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:401/sgdtws/documentosTransporte - Utilizador e senha de acesso à AT corretos (testar no Portal das Finanças).
- Se recentemente houve alteração de certificados da AT:
- Atualize o executável Cegid PHC e o PHC Controls para a versão mais recente.
- Garanta que o certificado mais recente da AT está na diretoria correta.
- Reforçar limpeza de dados de comunicação (se necessário):
- Feche o Cegid PHC em todos os postos.
- No SQL Management Studio, na base de dados da empresa, execute:
delete para1 where descricao like 'ge_atcertdat'
delete para1 where descricao like 'ge_atcertphc' - Volte a abrir o Cegid PHC como administrador (Run as administrator) e tente comunicar novamente pelo Monitor de Comunicação de Documentos de Transporte.
Se, após estes passos, o erro persistir apenas nessas 2 guias, será útil:
- Duplicar uma das guias (copiar para novo documento), limpar observações/campos de utilizador e testar a comunicação.
- Se a cópia comunicar, manter a cópia como válida e anular a original.
Caso continue a ter o erro em todas as guias, mesmo após validar dados, série, URL e eventos, será recomendável abrir pedido de suporte com a base de dados e indicação exata das guias e passos para reprodução, para análise detalhada do XML gerado.
