| ♥ 0 | Duplicada. This question already has an answer here: Erro a Exportar SAF-T Auto-faturação Estou na V10.10, e está a dar erro ao exportar o ficheiro saft, ” Column ATCUD does not belong to table” Como posso resolver? Marked as spam |
| Private answer Tenho o mesmo erro. Bug? Marked as spam Comments Para resolver diria que basta adicionar este campo nas tabelas.
ALTER TABLE [CabLiqExtended] ADD [ATCUD] [nvarchar] (255) NULL
GO
ALTER TABLE [CabecDocExtended] ADD [ATCUD] [nvarchar] (255) NULL
GO
ALTER TABLE [CabecComprasExtended] ADD [ATCUD] [nvarchar] (255) NULL
GO Olá Armando, obrigado pela ajuda. Contudo em todas as tabelas que envia o campo existe. Boa tarde, estamos a ter o mesmo comportamento, no nosso caso esses campos também já existem nas tabelas, alguma forma de corrigir ou contornar? @valterneves e @pedrosantos A solução está descrita na FAQ: https://supportforum.ila.cegid.com/forum/erro-a-exportar-saf-t-auto-faturacao/ Solução:
Normalmente ocorre quando uma base de dados migrada para a SR7 é aberta numa instalação inferior.
Para corrigir, tentamos a script abaixo com sucesso:
UPDATE VersaoModulo SET Versao = ’11.00’ WHERE Modulo = ’SAF’
Deverão garantir que todos os postos que acedem ao ambiente encontram-se atualizados, caso contrário vai repetir-se a situação. @armandoalves , obrigado pelo seu feedback. após aplicado o script o problema foi corrigido. UPDATE VersaoModulo SET Versao = ’11.00’ WHERE Modulo = ’SAF’ @armandoalves, isso resolveu. no fundo forçou a migração de uma parte que não deve ter sido migrada pelo Setup&Go aquando da migração da BD.
Obrigado. |
