Erro ao gerar SAFT Contabilidade
Erro ao gerar saft contabilidade:
cvc-datatype-valid.1.2.1: “” is not a valid value for “integer”. na linha 83005, coluna 25
Criado há 7 horas e 28 minutos claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Responsiveness Member
Esse tipo de erro no SAFT Contabilidade indica que, numa determinada linha do ficheiro, um campo que deveria conter um número inteiro (integer) está vazio (""), ou seja, sem valor.
No contexto do Cegid Primavera Contabilidade, situações semelhantes às do erro de taxonomia (TaxonomyCode) são normalmente causadas por campos obrigatórios mal preenchidos ou em branco em contas ou movimentos.
Sugestão de passos para resolver:
  1. Exporte o ficheiro SAFT para um ficheiro XML (mesmo que dê erro, guarde o ficheiro gerado até ao ponto em que é criado).
  2. Abra o ficheiro XML num editor de texto ou num editor de XML e vá à linha 83 005 (ou o mais próximo possível, pois alguns editores podem não contar exatamente igual).
  3. Identifique o campo que está vazio ("") e que deveria ser numérico (por exemplo, um campo de número de conta, número de diário, número de movimento, TaxonomyCode numérico, etc.).
  4. Depois de identificar o campo:
    • Volte ao Cegid Primavera Contabilidade.
    • Localize a conta ou o movimento associado (normalmente, pela referência, diário, data ou número de documento que aparece na mesma linha do XML).
    • Preencha o campo em falta com um valor válido (inteiro) ou corrija o valor se estiver incorreto.
  5. Revalide e volte a gerar o SAFT Contabilidade.
Se o erro estiver relacionado com taxonomias (como no caso já conhecido em que o SAFT falha por TaxonomyCode inválido), é recomendável:
  • Repor as taxonomias de sistema nas máscaras dos planos alternativos.
  • Verificar se todas as contas têm taxonomia válida e, se necessário, corrigir manualmente o código de taxonomia na conta em causa.
Se, após identificar e corrigir o registo, o erro persistir, repita o processo para verificar se existe mais do que um campo vazio que deveria ser inteiro.
Criado há 7 horas e 27 minutos cegidpulse
