Erro ao gravar ficha cliente
Conversion failed when converting the varchar value ‘<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN””http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>
<HTML><HEAD><TITLE>Service Unavailable</TITLE>
<META HTTP-EQUIV=”Content-Type” Content=”text/html; charset=us-ascii”></HEAD>
<BODY><h2>Service Unavailable</h2>
<hr><p>HTTP Error 503. The service is unavailable.</p>
</BODY></HTML>
‘ to data type bit.
Vendas
Criado há 40 minutos claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Responsiveness Member
O erro "Conversion failed when converting the varchar value [...] to data type bit" geralmente está relacionado com inconsistências nos dados ou na configuração da base de dados. Para resolver este problema, siga os passos abaixo:
  • Regravar a ficha do cliente associada ao erro. Este procedimento pode corrigir inconsistências nos dados que estão a causar o problema.
  • Valide o estado da base de dados utilizando o comando DBCC CHECKDB para verificar se há corrupção na base de dados.
  • Confirme se há extensibilidade ativa que possa estar a interferir na gravação. Caso exista, desative temporariamente para testar.
  • Certifique-se de que a versão do módulo de vendas e da plataforma Cegid Primavera estão atualizadas. Problemas semelhantes podem ser corrigidos em versões mais recentes.
  • Se o problema persistir, envie uma cópia de segurança da base de dados para o suporte técnico da Cegid Primavera para análise detalhada.
Se o erro incluir referências ao serviço indisponível (HTTP Error503), verifique também a conectividade com o servidor e a configuração da WebAPI, garantindo que o nome do servidor está corretamente configurado em vez do IP.
Para mais informações, consulte a documentação oficial ou abra um ticket com o suporte técnico.
**Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade.
Criado há 39 minutos cegidpulse
