Erro ao gravar ficha funcionario
Ao gravar ficha de funcionario, mesmo sem qualquer alteração dá esta mensagem; Não são permitidos registos consecutivos com o mesmo valor
Recursos Humanos
Criado há 1 semana e 1 dia claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Responsiveness Member
todos as vezes que tive esse erro era um registo duplicado do IRS jovem no cadastro
Criado há 1 semana e 1 dia joanavilaa
j
joanavilaa Loyal Contributor
    O erro "Não são permitidos registos consecutivos com o mesmo valor" ocorre devido à existência de registos duplicados ou consecutivos em determinados campos da ficha do funcionário, como regimes especiais ou segurança social. Para resolver o problema:
    • Verifique os regimes especiais associados ao funcionário. Certifique-se de que não existem registos duplicados ou consecutivos com o mesmo valor, mesmo que tenham datas diferentes.
    • Se existirem duas linhas com o mesmo regime especial e datas diferentes, remova a segunda linha para permitir a gravação.
    • Confirme também os registos de Segurança Social, garantindo que não há duplicação ou inconsistências nos valores ou datas.
    • Valide outros campos relacionados com o cadastro do funcionário, como IRS Jovem ou Regimes de Proteção, para garantir que não existem registos consecutivos com o mesmo valor.
    • Se o problema persistir, pode ser necessário ativar o log da aplicação ou realizar um trace SQL para identificar registos inconsistentes que possam estar a causar o erro.
    Este comportamento está relacionado com validações implementadas para evitar duplicação de dados em determinados contextos. Caso tenha dúvidas sobre alterações específicas ou atualizações recentes, recomenda-se consultar o comunicado técnico mais recente ou contactar o suporte técnico da Cegid Primavera.
    Criado há 1 semana e 1 dia cegidpulse
