Erro ao gravar VFA por transformação
Ao gravar uma VFA por transformação de VGR dá o erro: A quantidade dos número de série não esta de acordo com a quantidade dos número de série da Origem. Já validei e ds v´rias VGR só em duas existem artigos com tratamento de número de série e esses números de série que passam para a VFA são os mesmos.
Cumprimentos,
Manuel Duarte
Compras
Criado há 1 semana e 4 dias manuelduarte
m
manuelduarte Manuel Duarte Iniciante
O erro reportado ocorre devido a uma inconsistência entre os números de série associados ao documento de origem (VGR) e os números de série que estão a ser transformados para o documento de destino (VFA). Seguem as possíveis causas e soluções para resolver o problema:
  • Verifique se os números de série associados às linhas do documento VGR estão corretamente configurados e se correspondem exatamente aos números de série que estão a ser transformados para a VFA.
  • Confirme que os números de série não foram alterados ou removidos no processo de transformação. O sistema exige que os números de série sejam consistentes entre os documentos.
  • Certifique-se de que a configuração do documento VFA está a utilizar a opção "Data de Introdução" para evitar erros relacionados com datas de custeio ou movimentação de stock.
  • Se o problema persistir, pode ser necessário verificar diretamente na base de dados se os identificadores dos números de série estão corretamente associados. Um exemplo de correção na base de dados foi mencionado no contexto:
    UPDATE LinhasNumSerie SET IdNumeroSerie = 'cd797071-934c-4c51-bb4e-b0b3bece3813' WHERE IdLinhas = '5a52722b-b4c5-11f0-8273-00155d451045'
    Este tipo de intervenção deve ser realizado com precaução e apenas por técnicos especializados.
  • Se o erro persistir mesmo após as validações acima, pode ser necessário duplicar o documento de origem (VGR) e repetir o processo de transformação para garantir que os dados estão consistentes.
Recomenda-se também verificar se está a utilizar a versão mais recente do Cegid Primavera, pois algumas anomalias relacionadas com transformações de documentos e números de série foram corrigidas em atualizações posteriores.
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, será necessário partilhar a base de dados com o suporte técnico para uma análise mais detalhada.
Caso precise de mais esclarecimentos, estou ao dispor.
Criado há 1 semana e 4 dias cegidpulse
