Erro ao imprimir fatura pós alteração do cambio
Após alterar o mapa no crystal report, aparece essa mensagem ao tentar imprimir a fatura, Erro no arquivo FATEUR 29624_44068_{931841B6-AAA9-4384-B3D8-E6C25F63D353}.rpt: a tabela não foi localizada.
Criado há 5 horas e 8 minutos gersonmatias
g
gersonmatias Gerson Matias Iniciante
Bom Dia,
deve actaulizar as tabelas no Crystal Reports.
Abraço.
Criado há 3 horas e 28 minutos garrygonalves
garrygonalves Community Moderator
    Esse tipo de erro em mapas de Cegid Primavera com Crystal Reports (“a tabela não foi localizada”) está normalmente relacionado com uma destas situações:
    • O mapa foi duplicado/alterado e perdeu a referência ao mapa base de sistema.
    • Foi feita alteração de ligações (Set Location) no Crystal e alguma tabela passou a apontar para uma base de dados ou nome de tabela diferente/inexistente.
    • O mapa usa tabelas temporárias ou vistas específicas do Cegid Primavera que deixaram de ser corretamente referenciadas após a alteração.
    Para resolver, siga estes passos:
    1. Confirmar o mapa base no ERP
      No módulo de Vendas do Cegid Primavera:
      • Abra a configuração do documento de fatura (FT ou equivalente).
      • Edite o mapa de impressão que está a usar (o FATEUR que alterou).
      • Verifique se está definido um “Mapa base” de sistema (por exemplo, o mapa padrão de fatura da versão que está a usar).
      • Se não estiver, associe o mapa base correto e grave.
      Quando um mapa personalizado não tem mapa base definido, é frequente surgir o erro “a tabela não foi localizada” porque o ERP não sabe que estrutura de tabelas deve usar.
    2. Rever o Set Location no Crystal Reports
      Abra o FATEUR no Crystal Reports:
      • Menu Database > Set Location.
      • Para cada tabela/vista listada:
        • Confirme que o nome da tabela existe na base de dados do Cegid Primavera (SQL Server).
        • Confirme que está a apontar para a base de dados correta (empresa certa, servidor certo).
      • Não altere nomes de tabelas de sistema (como GcpVlsxx, GcpDocxx, etc.). Se tiver alterado, volte a selecionar a tabela original.
      • Desative “Smart Linking” se estiver ativo, para evitar que o Crystal tente recriar ligações automaticamente e perca alguma tabela.
    3. Validar tabelas temporárias ou específicas do mapa
      Se o mapa usa tabelas temporárias ou vistas criadas pelo ERP:
      • Garanta que não removeu nenhuma dessas tabelas do report.
      • Se duplicou o mapa, confirme que o novo mapa está associado ao mesmo tipo de documento e ao mesmo mapa base que o original.
      Há casos em que, ao duplicar mapas com tabelas temporárias, é necessário seguir procedimentos específicos de certificação/associação; se o mapa original funcionava, compare a estrutura (Database > Show SQL Query) entre o original e o alterado.
    4. Testar com o mapa de sistema
      • Configure o documento de fatura para usar temporariamente um mapa de sistema padrão.
      • Tente imprimir.
      Se o mapa de sistema imprimir sem erros, o problema está apenas no mapa personalizado. Nesse caso, pode ser mais rápido:
      • Voltar a duplicar o mapa de sistema atual.
      • Refazer apenas as alterações de câmbio que precisa, com cuidado para não remover/alterar tabelas.
    5. Verificar versão do SQL Server e Crystal (se o erro persistir em vários mapas)
      Se começar a ter erros semelhantes em outros mapas:
      • Atualize o SQL Server para o último Cumulative Update da versão em uso.
      • Garanta que o Cegid Primavera está totalmente atualizado.
      • Repare/instale novamente o motor do Crystal Reports fornecido na pasta de requisitos do ERP.
    Resumo prático:
    • Verifique e defina o mapa base correto para o FATEUR no Cegid Primavera.
    • Corrija o Set Location no Crystal para garantir que todas as tabelas existem e apontam para a base de dados certa.
    • Se necessário, recrie o mapa a partir de um mapa de sistema atualizado e volte a aplicar as alterações de câmbio.
    Criado há 5 horas e 7 minutos cegidpulse
