| ♥ 0 | O que pode provocar o seguinte erro ao gravar um documento interno: Erro ao integrar o Documento no Inventário. Marked as spam |
| Private answer Se a reposição da SP INV_ActualizaOrigens não resolver, o problema poderá estar na definição de tarefas assíncronas ou de acções do Bot. Encontrámos este problema no processamento de ficheiros do módulo de filiais, e não encontrámos a causa raíz do erro no código das SPs da empresa. A solução encontrada foi alterar a SP INV_ActualizaOrigens, tornando o parametro @AsyncKey opcional e, caso a SP não tenha sido invocada com o parametro valorizado, é-lhe atribuido um GUID aleatório (newid()) no início do processamento da SP. Este comportamento anómalo foi sem dúvida introduzido pelo processo da actualização da BD da versão de 5 de Janeiro, mas que apenas se verifica naquela filial, pois as restantes estão a trabalhar em conformidade e sem alterações à SP. Algum erro específico daquela instancia, mas que não foi reportado pelo sistema ou pelo téncico que acompanhou a actualização... Agradecemos indicação se entretanto solucionarem ou identificarem a origem deste erro, de forma a o podermos resolver correctamente. Marked as spam | |
| Private answer O erro mencionado ocorre devido à ausência do parâmetro '@AsyncKey' esperado pela Procedure 'INV_ActualizaOrigens'. A solução confirmada para este problema é a seguinte:
Certifique-se de que a reconstrução da Store Procedure é feita corretamente e teste novamente o cenário após a execução. Nota: Este erro está relacionado com a atualização ou configuração inadequada de scripts do sistema após uma atualização recente do Cegid Primavera Evolution ou migração de bases de dados. Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso. Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:
Marked as spam |
