Erro ao submeter Declaração de Remunerações – data de nascimento diferente
Olá a todos.
Um cliente recebeu erro na submissão da Declaração de Remunerações de 10/2026 relativo à data de nascimento de 1 colaborador.
No Primavera a data de nascimento está correta (15/11/1975) e em consulta na plataforma da Segurança Social a data de nascimento também está correta (15/11/1975).
No entanto, ao fazer a validação dos dados no Primavera a data devolvida na Segurança Social é 14/11/1975.
Alguém sabe a origem deste erro?
Nota: Já tive outra situação em que na validação dá divergência da data, sendo que a data é exatamente a mesma.
Recursos Humanos
Criado há 1 hora e 21 minutos brunomiguelbarbosadeazevedo
b
brunomiguelbarbosadeazevedo Bruno Miguel Barbosa de Azevedo Responsiveness Member
O comportamento que descreve (data correta na ficha do colaborador e no portal da Segurança Social, mas divergente na validação via WebService) indica um problema do lado da Segurança Social e não do Cegid Primavera.
Há dois pontos importantes a ter em conta, com base em situações semelhantes já analisadas:
  • Existem casos em que a Segurança Social devolve, via WebService, dados (como a data de nascimento) que não coincidem com o que está visível no portal ou com o que foi previamente registado. Ou seja, o registo “oficial” que o WebService está a usar pode não estar alinhado com o que é mostrado ao utilizador no portal.
  • Quando há divergência entre os dados que o Cegid Primavera envia e os que a Segurança Social tem registados (ou devolve via WebService), a validação da Declaração de Remunerações falha, mesmo que, visualmente, no portal, tudo pareça correto.
Neste cenário, a atuação recomendada é:
  1. Confirmar novamente no Cegid Primavera:
    • Data de nascimento correta na ficha do colaborador.
    • NIF e NISS corretos (para garantir que está a consultar o trabalhador certo na Segurança Social).
  2. Revalidar no portal da Segurança Social:
    • Confirmar a data de nascimento que aparece associada ao NISS do colaborador.
  3. Contactar diretamente a Segurança Social:
    • Reportar que, na validação da Declaração de Remunerações via WebService, a Segurança Social está a devolver a data de nascimento 14/11/1975 para o NISS em causa, quando no portal e no Cegid Primavera consta 15/11/1975.
    • Pedir que verifiquem e corrijam o registo interno associado ao NISS (ou ao WebService) para alinhar a data de nascimento.
  4. Após correção pela Segurança Social:
    • Voltar a validar e submeter a Declaração de Remunerações no Cegid Primavera.
Enquanto a Segurança Social não alinhar os dados que o WebService devolve com os dados “oficiais” do trabalhador, a divergência continuará a ocorrer, mesmo que no Cegid Primavera tudo esteja correto.
Criado há 1 hora e 20 minutos cegidpulse
