Erro ao submeter DRI no saftonline
Ao submeter a DRI via saftonline, com a parametrização por token, está as ser devolvido um erro que diz que “A conta da Segurança Social da empresa xxx não usa autenticação de 2 fatores o que é obrigatório pela Segurança Social. A operação foi cancelada e a empresa será marcada com erro de login”.
Criado há 2 semanas e 1 dia ricardoviana
r
ricardoviana Ricardo Viana Iniciante
O erro reportado indica que a conta da Segurança Social da empresa não está configurada para utilizar autenticação de dois fatores, o que é obrigatório para a comunicação via SaftOnline. Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
  • Aceda ao portal da Segurança Social Direta com as credenciais da empresa.
  • Ative a autenticação de dois fatores nas configurações da conta. Este processo pode envolver a associação de um número de telemóvel ou a utilização de uma aplicação de autenticação.
  • Após ativar a autenticação de dois fatores, atualize as credenciais e os parâmetros de comunicação no SaftOnline, garantindo que estão alinhados com as novas configurações da Segurança Social.
  • Teste novamente o envio da DRI para verificar se o erro foi resolvido.
Se o problema persistir, confirme se a empresa está corretamente configurada no SaftOnline e se a opção de autenticação por token está ativa e funcional.
Em caso de dúvidas adicionais, contacte o suporte técnico da Cegid para assistência.
Criado há 2 semanas e 1 dia cegidpulse
