ERRO AO UTILIZAR O ARTIGO PORTES
Cordiais saudações!
Ao usar o portes nas linhas dos documentos de vendas e colocar algum valor ele simplessmente não reconhece o valor . Exite uma forma de reconfigurar ? se sim como faço isso.
Vendas
Criado há 1 dia e 9 horas depttecnicohardt
depttecnicohardt Dept. Tecnico HARDT Iniciante
Para resolver o problema de reconhecimento do valor associado ao artigo "Portes" nas linhas dos documentos de vendas, siga as seguintes instruções:
  • Certifique-se de que o artigo "Portes" está configurado corretamente no ERP. O tipo de artigo deve ser configurado para não movimentar stock, caso contrário, ele pode não ser considerado corretamente.
  • Se estiver a utilizar a WebAPI para adicionar o artigo "Portes", utilize o endpoint AdicionaLinhaEspecial com o tipo de linha "Portes". Exemplo:
    http://localhost:2018/WebApi/v2/Vendas/Docs/AdicionaLinhaEspecial/vdLinha_portes/25/Portes%20de%20envio
  • Verifique o JSON devolvido ao editar um documento similar no ERP. Certifique-se de que o valor está corretamente preenchido no body do documento.
  • Se o problema persistir, teste a funcionalidade num clone do sistema para garantir que não há conflitos com outras configurações, como diferentes taxas de IVA nas linhas.
  • Para imputar custos adicionais relacionados aos portes, pode utilizar a funcionalidade de distribuição de encargos. Consulte a documentação disponível:
    Distribuir desconto/encargo adicional sobre documentos
Se mesmo após estas verificações o problema persistir, pode ser necessário contactar o suporte técnico para validar a parametrização do sistema.
Nota: Linhas especiais de portes não afetam diretamente o custo dos artigos associados ao documento. Este é o comportamento esperado do sistema.
Espero que estas instruções sejam úteis para resolver o problema.
Criado há 1 dia e 9 horas cegidpulse
