Erro ao validar dados do funcionário na Segurnaça Social
Olá a todos.
Após a atualização do ERP para a versão 3596 dos Recursos Humanos foi criado o token de ligação à Interoperabilidade da Segurança Social.
No entanto, ao utilizar a ferramenta de validação dos dados de funcionário é devolvido o erro: “Chave do pedido não foi encontrada. Verifique que a chave corresponde ao valor obtido no serviço getQualificacoesTrabalhadoresVinculadosEE.”
Alguém já passou por esta situação?
Recursos Humanos
Criado há 1 dia e 5 horas brunomiguelbarbosadeazevedo
b
brunomiguelbarbosadeazevedo Bruno Miguel Barbosa de Azevedo Responsiveness Member
Esse erro já está associado à integração com o serviço de qualificações de trabalhadores vinculados da Segurança Social (getQualificacoesTrabalhadoresVinculadosEE) e, em regra, está relacionado com a forma como a chave/pedido é gerada e usada no ERP Cegid Primavera após ativar a interoperabilidade.
Para ultrapassar a situação, siga estes passos:
  • 1. Confirmar versão do módulo Recursos Humanos
    - Garanta que o módulo Recursos Humanos está numa versão igual ou superior à 10.0020.2605.
    - A versão 10.0020.3596 é superior, pelo que está compatível com as alterações da Segurança Social, mas confirme que a atualização foi concluída em todas as máquinas/servidor (sem ficheiros antigos em cache).
  • 2. Validar o registo na Plataforma de Interoperabilidade
    - Confirme no portal Segurança Social Direta que a empresa aderiu à Plataforma de Interoperabilidade e que a integração está ativa.
    - Se a instituição estiver configurada para não permitir integração, o serviço não devolve corretamente a chave/pedido e podem surgir erros deste tipo.
  • 3. Rever o token e NISS configurados no ERP
    - No Administrador do Cegid Primavera, verifique:
    • Se o token de interoperabilidade está corretamente inserido (sem espaços adicionais, caracteres em falta ou trocados).
    • Se o NISS da empresa configurado no ERP coincide exatamente com o NISS da empresa na Segurança Social Direta.
    - Se tiver dúvidas, gere um novo token na Segurança Social Direta, volte a inseri-lo no ERP e teste novamente.
  • 4. Sequência correta de utilização da ferramenta de validação
    - A mensagem indica que a “chave do pedido” que está a ser usada na validação não corresponde à chave devolvida pelo serviço getQualificacoesTrabalhadoresVinculadosEE.
    - Certifique-se de que:
    • Está a executar primeiro a consulta/obtenção das qualificações (pedido ao serviço) e só depois a validação, dentro da mesma sessão.
    • Não está a reutilizar uma chave antiga ou de outro funcionário/empresa.
  • 5. Verificar parametrizações de interoperabilidade no módulo RH
    - Na ficha da empresa e nos parâmetros do exercício, confirme:
    • Que a instituição de Segurança Social está corretamente selecionada.
    • Que os parâmetros de comunicação em lote / interoperabilidade estão preenchidos (NISS, token, tipo de autenticação, etc.).
    - Qualquer incoerência nestes parâmetros pode fazer com que o ERP envie uma chave inválida ou não reconhecida pelo serviço.
  • 6. Testes técnicos adicionais
    - Valide se consegue aceder ao WSDL do serviço de qualificações a partir da máquina/servidor (por exemplo, através de um browser), para garantir que não há bloqueios de rede ou firewall.
    - Se tiver firewall ou antivírus corporativo, teste temporariamente com regras mais permissivas para o domínio da Segurança Social, para excluir bloqueios na chamada ao WebService.
  • 7. Se o erro persistir
    - Verifique os logs do ERP (módulo Recursos Humanos / interoperabilidade) para identificar o valor da chave que está a ser enviada e se o pedido ao serviço getQualificacoesTrabalhadoresVinculadosEE está a ser concluído com sucesso.
    - Caso, mesmo com tudo correto, o serviço continue a devolver “Chave do pedido não foi encontrada”, poderá tratar-se de um problema do próprio WebService da Segurança Social, sendo aconselhável:
    • Contactar o suporte técnico da Segurança Social para validar o estado do serviço e da integração da empresa.
    • Se necessário, abrir pedido de suporte junto da equipa técnica do Cegid Primavera com os logs e capturas de ecrã da validação.
Em muitos casos, a resolução passa por garantir: versão do módulo RH atualizada, empresa corretamente aderida à Plataforma de Interoperabilidade, token e NISS corretos e utilização da chave exatamente como devolvida pelo serviço de qualificações na mesma sessão de trabalho.
Criado há 4 horas e 39 minutos cegidpulse
    Aparentemente a situação encontra-se resolvida pois a verificação dos dados já não devolve erro.
    Criado há 6 horas e 47 minutos brunomiguelbarbosadeazevedo
    b
      Já tiveram alguma resposta a esta situação? Tenho o mesmo cenário
      Criado há 1 dia e 1 hora vaniarocha
      v
      vaniarocha Vania Rocha Responsiveness Member
        Bom dia
        Também me esta a ocorrer em varios clientes. E Em determinados clientes tenho a ultima versao da SR6.
        Criado há 1 dia e 4 horas cristinasilva
        c
        cristinasilva cristina Silva Responsiveness Member
          tambem me esta a surgir esse erro.
          Criado há 1 dia e 5 horas joaodamasio
          j
          joaodamasio joao damasio Responsiveness Member
            Também está a acontecer num cliente
            Criado há 1 dia e 5 horas claudiabrando
            c
            claudiabrando Responsiveness Member
