Erro ao validar Saft online
Boa tarde,
Ao validar envio saft online, ERP emite erro ‘The process cannot access the file ‘C:\…..\SAFT.jar’ because it is being used by another process.
E a janela fica pendurada e não efetua qualquer processo.
O que poderá estar a causar este problema?
SAFT
Criado há 2 semanas e 1 dia susanas
s
susanas Iniciante
O erro reportado ocorre porque o ficheiro "SAFT.jar" está a ser utilizado por outro processo, impedindo o acesso pelo ERP. Para resolver esta situação, siga os passos abaixo:
  1. Certifique-se de que não existem processos do Java em execução que possam estar a bloquear o ficheiro. Para isso:
    • Abra o "Gestor de Tarefas" (Task Manager).
    • Procure por processos relacionados com o Java (ex.: "java.exe" ou "javaw.exe").
    • Termine esses processos, caso estejam em execução.
  2. Verifique se o ficheiro "SAFT.jar" está a ser utilizado por outro programa ou serviço:
    • Utilize ferramentas como o "Resource Monitor" do Windows para identificar qual processo está a bloquear o ficheiro.
  3. Apague ficheiros temporários do sistema:
    • Aceda à pasta "C:\Windows\Temp" e elimine os ficheiros temporários.
    • Elimine também os ficheiros temporários do Java na pasta "C:\Users\[UTILIZADOR]\AppData\Local\Temp".
  4. Reinicie o sistema para garantir que não existem processos em execução que possam interferir.
  5. Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do ficheiro "SAFT.jar". Caso contrário, atualize para a versão mais recente disponibilizada pela AT.
  6. Se o problema persistir, reinstale o Java na máquina:
    • Desinstale a versão atual do Java.
    • Reinicie o computador.
    • Instale a versão recomendada para o ERP e o envio do SAFT.
Se, após seguir estes passos, o problema continuar, poderá ser necessário reportar a situação ao suporte técnico da Cegid Primavera para análise mais detalhada.
Nota: Certifique-se de que o ERP está a ser executado com permissões de administrador.
Criado há 2 semanas e 1 dia cegidpulse
