| ♥ 0 | Após upgrade v202601 para v202602, ao entrar na aplicação não activa o Cegid Pulse. O Login está a ser feito com Cegid Acount, e entra na aplicação. Relatório de erro: Detalhe: Data do Erro: 23.07.2026 mmen: Erro: 1426 – OLE error code 0x80020006: Nome desconhecido. Erro : 80020006: Nome desconhecido OLE error code 0x80020006: Nome desconhecido. Local: NºLinha: -1Utilizador: VM Origem: Data do EXE: 16.07.2026 Hora do EXE: 12:20:12 Nome do EXE: C:\PHC202504\PHCEVOLUTION.EXE Licenciado a: … Marked as spam |
| Private answer
- Instale a versão atualizada do PHC Controls compatível com a versão v202602. O instalador está disponível no seguinte caminho do FTP: Caso o problema persista, confirme os seguintes pré-requisitos: Se mesmo após seguir estas instruções o erro continuar, pode ser necessário verificar a integridade da instalação ou realizar uma manutenção completa ao módulo. **Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.**Ajude-nos a melhorar esta funcionalidade:• Se a resposta corresponde à sua questão, assinale-a com "Mark as best answer",• Se a resposta estiver incorreta, dê-lhe um voto negativo e aguarde a resposta da comunidade. Marked as spam | |
| Private answer Fiz todos os passos acima:
Erro mantem-se com seguinte informação: Ocorreu um erro ao criar o objeto oChatBotForm. Erro: 1426 - OLE error code 0x80020006: Unknown name. Erro : 80020006: Unknown name OLE error code 0x80020006: Unknown name. cegidpulse_manager.create_browserform.oChatBotForm Marked as spam |
