Erro atualização base de dados
ExecuteNonQuery failed for Database ‘PRICAP2002’. An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. Cannot insert the value NULL into column ‘LastSyncDate’, table ‘PRICAP2002.dbo.Anexos’; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated.
Plataforma
Criado há 1 dia e 11 horas claudiasofiafernandes
c
claudiasofiafernandes Claudia Sofia Fernandes Responsiveness Member
Para resolver o erro relacionado com a coluna 'LastSyncDate' na tabela 'Anexos', que não permite valores nulos, siga os passos abaixo:
  • Notas importantes antes de executar:
    • Execute o procedimento numa empresa de clone/teste.
    • Avalie se os dados estão corretos antes de aplicar na base de dados produtiva.
    • Faça uma cópia de segurança da base de dados antes de qualquer alteração.
  • Script SQL para corrigir valores nulos:
Execute o seguinte comando SQL para atualizar os valores nulos na tabela 'CabecMovCBL':
update CabecMovCBL set DataCriacao = DataDoc where DataCriacao is null
Após executar o script, verifique se o problema foi resolvido e teste novamente a operação na base de dados.
Se o erro persistir, pode ser necessário validar os dados na tabela 'Anexos' e garantir que todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente.
Se precisar de mais assistência, aguarde pela resposta da comunidade ou entre em contacto com o suporte técnico.
Criado há 1 dia e 11 horas cegidpulse
