Erro atualizar Excel com Office Extensions
Boa tarde,
Atualizei recentemente para a SR5 e quando tento atualizar um ficheiro Excel com Office Extensions (logado), pura e simplesmente se fecha e volta a tentar abrir sem fazer qualquer cálculo. Antes da atualização, o ficheiro funcionava perfeitamente. o que posso fazer?
Cumprimentos,
Manuel Duarte
Office Extensions
Criado há 3 horas e 8 minutos manuelduarte
m
manuelduarte Manuel Duarte Iniciante
Boa tarde Manuel,
O comportamento que descreve (Excel encerra ao atualizar com Cegid Primavera Office Extensions após atualização de versão) é típico de problemas de compatibilidade/configuração do suplemento após atualização do ERP ou do próprio Office Extensions.
Sugiro que valide, pela ordem abaixo:
  1. Garantir versões compatíveis e atualizadas
    - Confirme se, além da atualização para SR 5 do Cegid Primavera, tem também atualizados:
      • Office Extensions
      • Office Extensions Platform
      • Módulos específicos (Accounting, Sales, etc.)
    - Se o ERP foi atualizado e o Office Extensions não, podem surgir erros de encerramento do Excel.
  2. Reparar instalações do Office Extensions
    - Desligar temporariamente antivírus, firewall e UAC.
    - Fazer “Reparar” (não apenas “Modificar”) em todos os módulos do Office Extensions instalados (Platform, Accounting, Sales, etc.).
    - No final, reiniciar o computador.
  3. Executar Registration Tool como Administrador
    - Fechar o Excel.
    - Executar a ferramenta Registration Tool do Office Extensions com “Run as administrator”.
    - Garantir que o suplemento fica corretamente registado.
  4. Verificar suplemento COM no Excel
    - Abrir o Excel como Administrador.
    - Ir a Ficheiro > Opções > Suplementos.
    - Em “Gerir: Suplementos COM”, clicar em “Ir…”.
    - Confirmar que o suplemento do Office Extensions (adxloader, tipo COM) está ativo.
    - Se estiver nos “Inativos”, remover e voltar a adicionar a partir do ficheiro:
      …\OFA100\Apl\Ribbon\adxloader64.dll (ou equivalente na sua instalação).
  5. Ajustar chaves de registo (Registry)
    - Abrir o regedit com privilégios de administrador.
    - Validar/ajustar as seguintes chaves (se existirem):
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns\Primavera. Office. Extensions. AddinModule
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns\Primavera. Office. Extensions. AddinModule
    (e, se aplicável, também em WoW6432Node e HKEY_USERS\.DEFAULT)
    - Em todas estas chaves:
      • LoadBehavior = 3
      • ADXStartMode = NORMAL (se não existir, criar o valor e definir para NORMAL)
    - Pesquisar em todo o registry por “ADXStartMode” e, se encontrar valores “FirstStart”, alterar para “NORMAL”.
  6. Limpar preferências do Office Extensions
    - Com o Excel fechado, ir a:
      C:\Users\\AppData\Roaming\Primavera
    - Renomear o ficheiro:
      Primavera. Office.Extensions.dll.preferences
    - Voltar a abrir o Excel e testar novamente a atualização do ficheiro.
  7. Verificar segurança do Excel (Trust Center)
    - Ficheiro > Opções > Trust Center > Trust Center Settings.
    - Diminuir temporariamente os níveis de segurança e garantir que não há opções que bloqueiem o suplemento em:
      • Trusted Documents
      • Add-ins
      • ActiveX Settings
      • Macro Settings
      • External Contents
    - Reiniciar o Excel e voltar a testar.
  8. Confirmar versão do Office e atualizações
    - Validar se está a usar uma versão suportada (por exemplo, Office 365/Excel 2016/2019/2021 32 ou 64 bits compatível com a sua versão do Cegid Primavera Office Extensions).
    - Se houve atualização recente do Office, pode ser necessário reparar o Office (Painel de Controlo > Programas > Office > Reparar) e repetir os passos de registo do suplemento.
Se, após estes passos, o Excel continuar a encerrar ao atualizar o ficheiro, será importante identificar:
  • Se o problema ocorre com qualquer ficheiro OE ou apenas com esse em particular.
  • Se acontece ao usar alguma fórmula específica (por exemplo, PRI_Balance, PRI_Absences, etc.).
  • Se a atualização é feita a partir da Ribbon ou diretamente nas células.
Caso queira, pode responder indicando:
  • Versão exata do Cegid Primavera (v 10, SR 5, build).
  • Versão do Office/Excel (ano e 32/64 bits).
  • Se o problema ocorre em mais do que um posto.
Com esses dados será mais fácil aproximar o comportamento de alguma anomalia já identificada em Office Extensions.
Com os melhores cumprimentos,
Criado há 3 horas e 6 minutos cegidpulse
