Erro comunicação Fatura Eletronica AO-AGT “Value was either too large or too small for an Int32”
Ao gravar/Imprimir a Fatura dá o erro “Value was either too large or too small for an Int32” e não comunica a Fatura.
Imprime a Fatura normalmente com QR code.
O cliente tem o modo de Filiais instalado.
Vendas
Criado há 1 mês e 2 semanas jaimeadelino
j
jaimeadelino Iniciante
-1
Para resolver o erro "Value was either too large or too small for an Int32" na comunicação da fatura eletrónica ao AGT, deve validar os seguintes aspetos:
  • Confirme se está a utilizar a versão de CCT superior à10.0020.1533 e do BAS superior à10.0020.1551. Este problema foi reconhecido como uma anomalia e corrigido nestas versões.
Certifique-se ainda de que os códigos relacionados com filiais e extensões do SAFT estão corretamente configurados:
  • Valide o conteúdo da tag `` no ficheiro SAFT. Quando existem filiais, o código do estabelecimento é essencial e deve estar corretamente configurado.
  • Garanta que os estabelecimentos necessários são criados e registados no site da AGT, já que a comunicação de séries irá obrigar à indicação dessa informação.
Se estas medidas não forem suficientes para solucionar o problema, registe um ticket incluindo o erro completo e os logs detalhados da aplicação para uma análise mais aprofundada.
Nota adicional: Não existe no contexto informação relacionada com cenários específicos sobre QR code. Utilize os passos acima para validar o problema inicial na comunicação com AGT.
Esta resposta foi gerada por inteligência artificial com base na informação disponível e pode não refletir todas as especificidades do seu caso.
cegidpulse Loyal Contributor
